Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit attiny2313: Timer löst keinen Interrupt aus
Autor: Chris O. (lupin_iii)
Kann mir jemand helfen und erklären, wieso ein 2313 keinen Interrupt
auslöst wenn ich den folgenden Code ausführe? Der Tiny soll im
sleep-Modus bleiben bis er vom Timer0 ca. alle 10ms geweckt wird, etwas
ausgeben, einlesen, berechnen (für den nächsten Durchgang) und dann
wieder schlafen. Im gepunkteten Teil wird an Timer- und
Interrupt-Registern nichts geändert, nur PIN/PORT[ABD]. Ähnlichen Code
habe ich auf einem mega8 laufen, mit dem Unterschied, dass dort Timer2
verwendet wird.
.include "tn2313def.inc"
.cseg
.org 0x0000
  rjmp  Init
.org OC0Aaddr
  ; wecken
  rjmp  TIMER0_COMP_vect
Init:
  ldi   temp1,   low(RAMEND)  ; Set stackptr to ram end
  out   SPL,     temp1
  ldi   temp1,   (1<<OCIE0A)
  out   TIMSK,   temp1
  ldi   temp1,   (1<<WGM01) ; CTC-Mode
  out   TCCR0A,  temp1
  ldi   temp1,   (1<<CS02) | (1<<CS00) ; /1024 (CS02|CS00)
  out   TCCR0B,  temp1
  ldi   temp1,   0x4e  ; toggle alle 10ms @ 8MHz =~ 80000 / 1024
(Prescaler)
  out   OCR0A,   temp1
  ldi   temp1,   (1<<SE) ; Sleep-Mode
  out   MCUCR,   temp1
  sei
Loop:
  sleep
  rjmp Loop
TIMER0_COMP_vect:
  reti
Autor: Andreas K. (a-k)
Woran erkennt du denn, dass es nicht funktioniert?
Clock-Fuses (ab Werk 1MHz)?
Autor: Peter Roth (gelb)
Der Timer kann den Controller nicht aufwecken, das geht nur per Hardware
(INT0, INT1 etc).
Das geht nur mit einem Echtzeit-Controller, ATtiny88 und ähnlichen.
Grüße,
Peter
Im idle mode kann er, nur in power down oder standby nicht.
Und hier ist soweit erkennbar der idle mode aktiv.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Datenblatt:
'Only an External Reset, a Watchdog Reset, a Brown-out Reset, USI
start condition interrupt, an external level interrupt on INT0, or a pin
change interrupt can
wake up the MCU.
MfG Spess
Stimmt: der I/O - Clock bleibt im Idle-Mode aktiv.
Dann steckt der Fehler wahrscheinlich in den ausgeblendeten
Programmteilen, denn die Initialisierung scheint zu stimmen.
Grüße,
Peter
Danke für die Hilfe. Tja, es war wohl tatsächlich der versteckte Code.
Aber da der eigentlich ziemlich einfach war und mit dem
Timern/Interrupts nichts zu hatte, habe ich dort nicht genau genug
geschaut und wohl etwas übersehen. Ich habe zuerst ohne "sleep"
weitergemacht (wonach komischerweise alles funktioniert hat). Jetzt habe
ich es wieder eingefügt, und es funktioniert trotzdem noch.
Mein Denkfehler war, dass der erste Befehl nach dem Interrupt der Befehl
nach sleep ist, weil von den Takten her immer genug Zeit gewesen wäre um
dort zu landen, bevor der nächste Interrupt kommt. Deswegen waren auch
meine Debug-Signale dort. Bringt aber natürlich alles nichts, wenn er
irgendwo mitten im Code in einer Schleife hängen bleibt und gar nicht
mehr zum "sleep" kommt.
Aber gut, dass auch andere was gelernt haben ;-)
"Idle mode enables the MCU to wake up from external triggered interrupts
as well as internal ones like the Timer Overflow."
Um rauszukriegen ob ein Interrupt da war, packt man ein bischen
Debug-Code (LED toggle oder so) in den Interrupt selber.
