Hallo, welche technische Begründung gibt es, weshalb der Quarz und seine Kondensatoren möglichst dicht an den AVR platziert werden sollten. Vielen Dank für eine Antwort Marco
na weil man meistens mit sehr hohen frequenzen (z.B. 16 Mhz) arbeitet und lange leitungen da ungeeignet sind und weil sie auch viel störanfälliger sind und den AVR so in seiner funktion stören eugen
Die Leiterbahn is wie eine Antenne. Je länger sie ist desto besser der Empfang :) Bei Hochfrequenzschaltungen is das besonders störend.
hi, müste mal mal probieren: an 8,4cm lange drähte an die eingänge vom Xtal, dann mal mit dem handy telefoniert und schwupps läuft der AVR mit fast 1GHz ;-) grüsse
Eine ganz neue Moddingmethode. Handytuning mal anders fg
Wie oben schon gesagt, lange Leitungen wirken sich wie Antenen aus. Wenn die Länge der Leiterbahnen 1/2,1/4, 1/8... deiner Quarzfreq. beträgt, dann hast du einen echt tollen Sender gebaut. Es kann auch sein, dass du damit irgend ein Gerät störst. Grüsse
