Hi, folgendes: Ich möchte ein Nokia 3310-LCD mit dem AVR ansteuern. Das Display muss aber leider mit 3,3V betrieben werden, während meine AVR-Schaltung mit 5V arbeitet. Wie kann ich möglichst einfach die 3,3V erzeugen, wenn ich nicht die Eingangsspannung der gesamten Schaltung verringern möchte?
Gut, danke, sowas hab ich mir gedacht. Stellt sich nur noch die Frage welchen genau ich da nehmen muss. Wo gibt es eine Übersicht o.ä.? Oder meinst du einfach einen Widerstand? Der könnte das doch eigentlich auch machen, oder? Da frag ich mich nur was das LCD für A zieht. Im Datenblatt hab ich da nix gefunden.
ok, bestell mir einfach ma n lcd und guck dann ob ich das irgendwie hinbekomme. Sonst nerv ich nochma ;-)
Hallo Progger, du kannst auch einen 74LVC245 in die Datenleitung einschleifen. Dieser Baustein wird mit 3.3V versorgt, ist an den Eingängen aber TTL-Tolerant (5V) und am Ausgang kommt natürlich auch 3.3V raus. Gruß Thorsten
Von MAXIM gibt es Pegelwandler von 5V auf 3,3V. Die werden für die Datenkabel (Bauanleitung zuhauf im Netz zu finden) verwendet und können ausserdem als kostenloses Probeexemplar von MAXIM bestellt werden grins. MAX3232 oder MAX232A Chris ;-)
hi progger, auf --> http://www.pjrc.com/tech/mp3/sta013.html gibt es erklärung zu 5v->3,3V 5V<-> 3,3V 5V<-3,3V gleich im 1. oder 2. absatz gruss, john
Hi BTW: Das Nokia3310-LCD das ich hier hab läuft problemlos mit 5V und das schon tagelang. Ich betreib es an einem ATMega16 und hatte den einige Tage lang aus versehen auf 5V laufen. Dem Display hat das bisher nicht geschadet. Was nicht heißen soll das das grundsätzlich so ist. Als Pegelwandler reicht ein 74LS08 (wenn 4 Leitungen reichen) ansonsten brauchts ein 74LS245. Matthias
Danke euch allen! Sind jetzt ja schon ein paar Methoden zusammengekommen. Werd mich nochmal genauer mit den einzelnen Arten beschäftigen und dann mal sehen welche Methode ich benutz. Auf 5V wollt ich das Display lieber nicht laufen lassen. Bei meinem Glück geht das nur kaputt davon ;-)
