Hallo Leute Kann man den Propeller ohne EEPROM programmieren? Grüsse Sal Andy
Wenn du keinen Wert darauf legst, dass das Programm den nächste Reset übersteht, dann geht es auch ohne EEPROM.
Hallo Andreas Ich werde schon eines besorgen nur habe ich im Moment keines. Oder könnte man ein andere EEPROM-verwenden? Vermutlich wegen der Adressiere nicht.
Es sollten alle I²C EEPROMs gehen, die eine ausreichende Kapazität haben. Die Adresse wird meist über drei Pins eingestellt. Beim Propeller Adr. 0, also alle Adresspins auf Masse.
