Hallo, ich habe mir soeben für meinen Media Center PC einen externen IR Empfänger gebaut. Der PC hat eine extra Schnittstelle dafür. Die Schaltung sieht so aus: GND -----------------+ ¦ ¦ - C1 ¦ R1 - + +-1-+ ¦ ¦ ¦ VSS --¦¦-----------2 I ¦ TSOP1136 ¦ R ¦ Sign_OUT-----------3 ¦ +---+ R1: 220R C1: 47uF Soweit funktioniert alles gut. Auch aus sehr weiter Entfernung ist noch super Empfang. Wenn ich jedoch 2 Meter oder dichter mit der Fernbedienung an den Empfänger rangehe, stockt der Empfang oder geht gar nicht mehr. Wenn ich nun jedoch das Anschlusskabel zwischen Empfänger und PC von 1,5m auf 5m verlängere, kann ich bis auf 20cm dicht rangehen. Hat jemand eine Idee, wie ich das eleganter lösen kann, als mit so einem unnötig langen Kabel? Wie ist der technische Hintergrund? Vielen Dank für die Hilfe!
guck dir mal das Datenblatt für den TSOP1136 genau an. da stehen ganz andere Bauteilwerte. R1 = 100 ohm C1 = 4,7 µF ev. musst du auch noch R2 einbauen. schau dir das ausgangs Signal mal auf einem Scope an. lg Peter
Ich wuerde mal vermuten das der interne Pullup Widerstand von 80K viel zu gross ist , mach bitte mal einen kleiner mit ca. 10K an den Ausgang. Gruss Helmi
