Hi, auf der Suche nach einem kleinen, leisen, effizienten Antrieb für einen Roboter mit max. 200g Gewicht bin ich auf die Idee mit dem CD-Rom Laufwerksmotoren und einem einstufigen Getriebe gekommen. Vorteile auf den ersten Blick: - wesentlich leiser als kleine Bürstenmotoren und erst recht als Modellbauservos. - Dank eingebauter Hall-Sensoren können mehrere Motoren synchron laufen. - Geringerer Innenwiderstand als eine kleiner Bürstenmotor. Allerdings braucht man für die Drehfelderzeugung sechs Transistoren. Daher die Überlegung das Drehfeld mit nur einem Transistor (n-MOSFET) pro Phase und einer Spannung an der Mittelanzapfung zu erzeugen. Dadurch erregt nur die Hälfte der sonst üblichen Spulenläge ein Magnetfeld, dafür fließt durch diese durch den halben Widerstand aber etwa der doppelte Strom. Und der kann wegen weniger Induktivität auch noch schneller ansteigen. Aber bevor ich mir die Mühe mache eine Steuerung zu basteln, frage ich erst mal auch :). Vielleicht hat der ein oder andere das schonmal getestet und kann mir sagen ob es sich unterm Strich lohnt oder nicht.
>Vielleicht hat der ein oder andere das schonmal getestet und kann mir >sagen ob es sich unterm Strich lohnt oder nicht. Das lohnt leider nicht. Im Roboterbau werden grundsätzlich Motoren mit Getriebe benötigt, mit hohen Drehzahlen ist hier nichts anzufangen. Anders bei Flugmodellen, da werden BL-Motoren eingesetzt.
Also vom Drehmoment her sind die garnicht mal so schlecht, finde ich. An meinem Modellflugregler bringt solch ein kleiner Motor subjektiv viel mehr Leistung auf die Welle als ein Bürstenmotor ähnlicher Baugröße. Aber die Drehzahl ist natürlich schon höher. Leider. Sinnvoll wäre wahrscheinlich eine Regelung zu schreiben, die die Drehzahl mehr oder weniger lastunabhängig konstant hält. Verlockend ist es für mich vor allem weil die Motoren schon vorhanden sind.
