Hallo Also ich glaube ich stelle mich da ein wenig ungeschickt an, da ich einfach nichts finde: Bevor hier bedenken aufgrund von Funkstörungen kommen, der ganze aufbau befindet sich ca 5m Unter der Erde und wird von der nach außen Abgegebenen Leistung wohl von jedem WLAN Router übertroffen. Ich möchte für Testzwecke ca. 2 Watt RF erzeugen, den per PLL angesteuerten Oszillator habe ich schon, im Grunde müsste man da ja nur einfach ein zwei Transistoren (Oder FETs) dranhängen und fertig, aber das wär ja zu einfach. Das ganze soll halt im Bereich von 2,4 Ghz Arbeiten, braucht nicht breitbandig oder linear zu sein. Welche Schaltung und welche Bauteile würdet ihr empfehlen? Ich blicke grade bei den ganzen HFETs und HBTs nicht mehr durch. Wäre schön wenn es Bauteile sind die einfach zu beschaffen und günstig sind. Also wie gesagt ich denke da nur an ein zwei Transen und danach noch nen kleines Filterlein, fertig. (Bei der Frequenz natürlich in SMD)
2Watt ist schon heftig. Das wird teuer. Fuer guenstige milliWatt gibt's Minicircuits. Das ist noch Massenware. Der Wattbereich ist nicht mehr Massenware. Das geht dann alles ueber die ueblichen Distributoren, die frueher das Militaer mit den uebersatten Margen belieferten, und dieseleben Margen immer noch drauf haben aber von Kundennutzen noch nie was hoerten, also keine Kreditkarte, sondern 30Tage zum Voraus, wenn's denn reicht. Viel guenstiger ist ein Selbstbau aus Komponenten, dafuer braucht dieser Ansatz mehr zeit mit den Anpassungen.
Na gut dann schraub ich mal meine Erwartungen auf 1 Watt runter. DA müsste es doch ne MEnge geben, da in den USA WLAN ja mit 1W gesendet wird.
von Roberto Zech gibts sowas fertig zu kaufen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik-Versender#Zech_DG0VE http://www.dg0ve.de/13cm_01.htm zum Beispiel PA13-1-2W bei 300mW Eingang typ. 1,9 bis 2W 74 €
Jepp, hab ich auch schon gefunden. Is aber nen bissl teuer. Hast nicht zufällig ne Ahnung welche Transistoren/FETs da drin sind? Diese Module sind für Oberwellenfreiheit und Linearität ausgelegt, das spielt bei mir nur eine untergeordnete Rolle.
Hat vielleicht einer von euch noch ne Idee, welche PAs in den WLAN-Karten stecken. Insebesondere solche die auch ein Watt machen (USA)
zum Beispiel RF Micro Devices / Sirenza: http://www.sirenza.com/default.aspx?pageid=31&categoryid=24 Power Amplifiers: 1 - 2W
Da gibt es doch im Internet eine Reihe Schaltungen mit dem FET CLY5. Der stand hier auch schon mal im Markt sehr preiswert. Gruß Karl
Hallo Die Sirenza Teile hab ich auch gestern Abend wieder nach langem Suchen gefunden, hiers sind meine Ergebnisse bis jetzt: BFG34-bfq34-bfg135 NE5520279A 2W FET atf-5...(2-3€) atf-3... bf24... -6a 659mW ne35... ne461.. 27dBm 2n38... 350mW mitsub mgf0907 von glyn mgf0909 nec NE6510179A 32,5dBm 5€ NE6500179A ne5500.... freescale st zu niedrige f sirenza rfmd rf2163 30dBm 4,10$ rf5117 30dBm 3,08$ rf5163 33dBm 5,93$ rf5263 33?dBm 3,59$ SZA-2044(Z) SZM-2066Z SZM-2166Z SZP-2026Z Die meisten gibt es wohl aber nicht mehr oder nicht hier für erschwingliche Preise.
Wie wäre es mit einem RF2126 ! Hier der Link: (ganz unten auf der Seite) http://www.giga-tech.de/gaasfets1.htm
http://www.rfmd.com/pdfs/2126.pdf Single 3V to 6.0V Supply 1.3W Output Power 12dB Gain 45% Efficiency Power Down Mode 400MHz to 2700MHz Operation da steht übrigens, RFMD hat Sirenza aufgekauft
Das klingt doch alles etwas schwachsinnig. Mir scheint, da will jemand einen W-Lan oder Überwachungskamera-Störsender bauen. Und 5m unter der Erde.... höhöhö Ist trotzdem verboten.
Besonders deine Antwort -- nach mehr als einem Jahr.
Hallo Ihr da, Ich habe früher wirklich viel Platinen selbst bstückt und gelötet auch schon mal für damals aufwendige Sachen. Aber das, was Ihr hier schreibt, davor ziehe ich den Hut. Bin auf diese Seite gestoßen, als ich nach einem 1-2 Watt Wlan Verstärker suchte. Die Preise sind da wohl doch ein wenig hoch angesetzt. Weiß einer ob die Verstärker in den USA preiswerter sind. Und auf was für einer Seite ich da suchen muß? Vielen Dank der Ahnungslose Carsten
Hi an alle ich habe einen 2,4 Ghz verstärker gebaut hab mir auch die Platinen Layouts gefräst das einzige problem das ich jetzt noch hab ist: Den verstärker IC den man dafür braucht um einen 2 Watt verstärker zu bauen ist der MMIC 203 von der Firma EIC ist ne Firma in den USA der baustein kostet 7 Dollar ich habe nur ein Problem ich hab die Typen bezeichnung des Bausteins nicht mehr und kann somit kein Ersatz Baustein beschaffen. Wenn ihr bei EIC anfragen wollt könnnt ihr das machen aber dieser IC ist nicht mehr im Angebot vielleicht findet ihr einen Baugleichen dazu. Zu mehr Infos der schalltplan für diesen verstärker ist in einer Ausgabe der CQDL drin glaub 2002 im April wenn ich mich jetzt nicht irre. Ahh und noch was ein 2,4 GHz verstärker ist nicht illegal wenn man eine Amateurfunk Lizenz besitzt und im 2,4 Ghz Amateurfunk band operiert. Im Wlan Band das auch auf 2,4 Ghz ca. ist ist ein verstärker allerdings nicht erlaubt.
800-2500MHz MMIC Wideband Amplifier (ZAMP002H6TA) http://www.rfglobalnet.com/product.mvc/800-2500MHz-MMIC-Wideband-Amplifier-0002 hier noch ein link zu einem MMIC der Kompatbel ist..
Interessanter Thread & interessante Leute hier. Muss hier meinen Senf dazugeben, hab mich grade fast kaputt gelacht als ich den Verdacht der "illegalen" Konstruktion eines Störsenders gelesen habe. Junge für nen Störsender nimmt man ein paar Zündkerzen ne Zündspule und ein bisschen Gehirn und dann dann war's das mit den Signalen die durch den Ether rauschen MfG
Nee, nee. Mit Zuendkerzen kriegt man einen Breitbandstoerer. Der hat dann die Leitung verteilt auf einen weiten Bereich, und daher bei viel Leistung eine kurze Reichweite. Er weckt alles auf, stoert alles und ist daher schnell und leicht zu finden.
hallo wie verhält sich ein RF2126 in der empfangsrichtung, wenn ich ihn hinter den cc2500 schalte ? oder muss ich dann einen anderen baustein verwenden, z.b. den ag101 ? gruss
Hi, bin recht neu in diesem Gebiet. Kann ich die Sendeleistung eines STM32W mit einem RF3865 verstärken? STM32W: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00248316.pdf RF3865: http://www.rfmd.com/CS/Documents/3865DS.pdf Gibt es da technisch etwas zu beachten? Muss der Verstärker nicht gekühlt werden? Danke für die Info! Markus
