Forum: Compiler & IDEs Problem mit dtostrf
Autor: Benedikt Patt (Gast)
bei der folgenden Interrupt Routine bekomme ich beim Kompilieren einen
Fehler (siehe Anhang). Wenn ich dann die Zeile mit dem dtostrf
auskommentiere läuft der Kompiler ohne Probleme durch. Was mache ich da
denn falsch?
uint16_t  nDistanceCounter;
float    nKMCounter;
ISR(INT0_vect)
  char strTemp[10];
  //Distanz Zähler erhöhen, Kilometer berechnen
  nDistanceCounter++ ;
  nKMCounter = (float)nDistanceCounter / (float)IMPULSESPERKM;
  dtostrf((float)nKMCounter, 6,3, strTemp);
Vielen dank für eure Hilfe!
Benedikt
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Schön, und WELCHEN Fehler? Ist das so schwer zu verstehen, dass ohne
den Wortlaut der Fehlermeldung keine sinnvolle Antwort auf so eine Frage
möglich ist?
Abgesehen davon: dtostrf erwartet (wie der Name der Funktion bereits
vermuten  lässt) als ersten Parameter einen double und keinen float. Die
Typkonversion einer float-Variable nach float ist ebenfalls völlig
sinnfrei.
Außerdem solltest Du Dich vielleicht mal mit Festkommaarithmetik
befassen...
Danke für die schnelle Antwort!
Alles was der Compiler mir ausspuckt habe ich doch als .txt-File in den
Anhang gepackt. Eine Fehlermeldung kann ich da leider auch nirgends
sehen. Da steht halt nur unten drunter ...Error 1.
Die float Datentypen waren da nur zum Test eingetragen, die habe ich
vergessen wieder raus zu nehmen. Der Code sieht also jetzt so aus, das
ändert aber nix am Fehler:
double    nKMCounter;
ISR(INT0_vect)
  char strTemp[10];
  nKMCounter = (double)nDistanceCounter / (double)IMPULSESPERKM;
  dtostrf(nKMCounter, 6,3, strTemp);
  //Kilometer auf Display ausgeben
  lcd_gotoxy(1, 2);
  lcd_puts(strTemp);
Benedikt
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
vielen Dank für die Antwort! Jetzt läuft alles ohne Fehler!
Ich habe die Suchfunktion ja auch schon benutzt, aber nichts gescheites
gefunden...
Benedikt
> Anhang gepackt.
Upps, hatte ich glatt übersehen. Aber das Problem scheint ja
mittlerweile gelöst...
