Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega16-16PU - Ist das jetzt ein Atmega16 oder Atmega161?
von Berndsen (Gast)
schaffe es irgendwie nicht, am stk500 meinen atmega16-16pu zu
programmieren. egal in welchem socket, es geht einfach nicht.
habe ein rs232 kabel zum programmieren. mit dem mitgelieferten
atmega8515 klappt alles prima.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Worin besteht das Problem? 16PU heisst 16-MHz und DIL-Version. In den
richtigen Sockel stecken und den Programmierstecker natuerlich auch...
von Diego (Gast)
"egal in welchem socket, es geht einfach nicht."
Möglicherweise hast du sie damit schon zerschossen......
Es ist definitiv a ein ATmega16 mit 16MHz.
von Diego (Gast)
Es ist definitiv ein ATmega16 mit 16MHz.
von Magnus Müller (Gast)
Du wolltest wohl sagen "es war definitiv ein ATmega16"
Der ATmega16 gehört in den selben Sockel wie der ATmega8535. Zum
Programmieren musst du AVR Studio auch mitteilen, dass das Target Device
nun ein ATmega16 ist.
Was sagt AVR Studio eigentlich wenn du versuchst den mega16 zu
programmieren?
Gruß,
Magnetus
von Spess53 (Gast)
Hi
Vor dem Programmieren sollten erst die Signature Bytes gelesen werden.
Erst wenn das funktioniert, macht es Sinn zu Programmieren.
MfG Spess
von Berndsen (Gast)
Jungs, vielen Dank, das Ding hats echt zerbröselt...
Jetzt funktioniert alles, naja, noch nicht alles. Bei den Fuse-bits kann
man gar nicht die erwähnten 16MHz auswählen. Wo kann ich die einstellen?
Danke soweit
von Berndsen (Gast)
In welche Adresse sollte denn das Oscillator Calibration Byte
geschrieben werden?
Der interne RC-Oszillator stellt dir nur 1, 2, 4 und 8MHz zur Verfügung.
Alles was darunter, dazwischen und darüber liegt, musst du anderweitig
generieren (ext. Quarz, Resonator, RC-Glied usw.).
Gruß,
Magnetus
> geschrieben werden?
Siehe Datenblatt Seite 30.
von Berndsen (Gast)
Also sagen mir die 16MHz nur, das der Controller das handlen kann. auch
gut. danke, bin jetzt schon n gutes stück weiter.
danke euch
