Bin Neueinsteiger und habe versucht mich durch die diversen Anleitungen und Beispiele zu lesen und mir einen Programmer für den LPT gebaut, im großen und ganzen entspricht er den einschlägigen Anleitungen wie hier im AVR-Tutorial bzw. hier: http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm Jetzt habe ich allerdings das Problem das weder die kleine Freeware WinAVR, noch SP12 den Baustein (AT89S52) erkennt. Habe jetzt schon 3mal die Verkabelung geprüft, die Leitungen sind soweit korrekt angeschlossen. Die Schaltung wird zwischenzeitlich per stabilisierter 5 Volt Quelle versorgt, sollte also auch kein Problem sein. Irgendwie hab ich aber so das Gefühl das das Problem eher am LPT liegt, hab mal die Spannungen an den Leitungen gemessen die eigentlich zur Versorgung herangezogen werden und auch während die Programmer laufen sind da nie mehr als 0 Volt zu messen. Bin um jeden Tipp dankbar :) Mag ja bald mal loslegen ;) Gruß Max
hört sich blöde an, aber mein tip ist: ebay. ich hab 4 wochen gelötet und geflucht beim lpt board. der erste programmer hat 5 min funzt, danach kein anderer mehr von meinen selbstgebauten, alles gescheckt und neugemacht, nichts hat geklappt... dann halt 22 für eine testumgebung inc isp für den 2313 bei ebay geholt und es war wieder frieden.... bin auch noch anfänger, und weiß daher, daß solche mißerfolge massivst demotivieren...
Versuchs doch einfach mit der App-Note AVR910. In der Codesammlung sollte ein Link sein, wo ein leicht modifizierter Programmer vorgestellt wird. (Inkl. Layout und veränderter Software.) Braucht aber nen programmierten Controller. (Ich denke, es sollte sich jemand finden lassen, der dir den ersten Controller programmiert. :-) )
So, jetzt klappt es zumindest mal für den Atmel Mega 8515L nicht aber für AT 89S52 und baugleich. Weiß jemand vielleicht ob man die 8051 Controller genauso wie die RISC Controller programmieren kann oder ob man da was abändern muss? Würde nämlich gerne mit 8051 kombatiblen arbeiten (das hab ich wenigstens mal auf der FH gelernt g).. Danke schonmal im Vorraus Max
