Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Pointern
Autor: Matthias Werner (macho2000)
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe jemand kann mir
weiterhelfen.
In meinem aktuellem Projekt gemöchte ich verschiedene Werte auf einem
Grafikdisplay in einem Schreiber (oder auch Vorhangdiagramm) darstellen.
Mit einem Menü kann ich dann einen Wert auswählen, welcher im Schreiber
erscheint!
Mein Problem:
der Schreiber läuft in einer 100ms Schleife und stellt immer den Wert
uintTmp
 dar. Wird das Menü aufgerufen, so wird die Schleife unterbrochen und in
einen Pointer
ptrDia = &uintSpeed;
die Adresse der neu darzustellenden Messgröße abgelegt. Am anfang der
100ms Schleife mache ich dann
uintTmp = *ptrDia
Das funktioniert soweit, aber was mache ich wenn ich einen Char-Wert
übergeben möchte, denn ptrDia ist ja ein Pointer auf einen Integer Wert?
Ich kann auch nicht den Char Wert erst wandeln in Integer, da die
Menüschleife nicht immer durchlaufen wird.
Hat jemand ne Idee wie ich das anders lösen kann, oder gibt es eine
Möglichkeit im einem Poiter auf unterschiedliche Datentypen zu zeigen?
Matthias
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nein. Gibt es nicht. Ein Pointer hat einen spezifischen Datentyp.
Aber du könntest mehrere Pointer installieren, zusammen mit
einer Variablen, die angibt welcher Pointer denn jetzt die
anzuzeigenden Daten referenziert.
Danke für den Tip!
Das stellt sich mir als recht praktikabel dar.
Matthias
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Ein Pointer ist zunächst mal nur eine Adresse. Und diese angabe ist für
jeden Datentypen gleich. Eine Möglichkeit wäre die Adresse eines
Pointers an den fremddatentypen zu übergeben.
z.b.
void ichmachwas (void *abc,int typ)
    uint8_t *p1;
    uint16_t *p2;
    uint16_t wert;
    switch (typ)
       case 0:
         p1=abc;
         wert=(uint16_t)(*p1);
       case 1:
         p2=abc;
         wert=(uint16_t)(*p2);
       default:
         wert=0;
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ein void-Pointer ist zu allen Pointertypen zuweisungskompatibel.
Allerdings kann man diesen natürlich nicht wieder dereferenzieren, ohne
vorher zu casten.
Autor: sniper (Gast)
Du könntest auch verschiedene Datenstrukturen machen, die alle einen
gemeinsamen Nenner (nämlich Typinformation) haben.
Dein Zeiger würde dann immer auf den Basistyp zeigen. Der Schreiber
würde
nachsehen, auf welchen Typ der Zeiger zeigt.
Bsp:
typedef enum eWriterTypeInfo
   WRITER_TYP_UINT8 = 0,
   WRITER_TYP_UINT16,
   WRITER_TYP_ANSISTRING
   //usw...
}WRITER_TYPE_INFO;
typedef struct _tagUint8Type
  WRITER_TYPE_INFO    type;
  unsigned char       value;
}tWriterUint8;
typedef struct _tagUint16Type
  unsigned int        value;  //falls int 16Bit breit ist!
}tWriterUint16;
Das lohnt sich aber erst, wenn die Datenstrukturen etwas komplexer
werden.
hmm, schwacher Tag... zur Vollständigkeit:
//poiner anlegen  - globaler Code
WRITER_TYPE_INFO *  pMyDataPointer;
tWriterUint8 myUint8DisplayData;
//der Code, der die Daten erfasst
myUint8DisplayData.value = 23;
pMyDataPointer = (WRITER_TYPE_INFO*)&myUint8DisplayData;
//der Code, der die Daten ausgibt (100ms Schreiber Thread)
switch ( *pMyDataPointer )
  case WRITER_TYP_UINT8:
    unsigned char displayData;
    tWriterUint8* p = (tWriterUint8*)*pMyDataPointer;
    displayData = p->value;
    //displayData ausgeben (== 23)
  break;
  case WRITER_TYP_UINT16:
    tWriterUint16* p;
    //usw...
  break;
  //weitere nach Schema f
  default:
    //error unknown data type
    break;
