Hallo, da ich mal eine device nach Datenblatt und ohne Anleitung programmieren wollte, möchte ich gerne wissen was T command heisst. Im Datenblatt steht geschrieben, das für ein initiieren einer Temperatur Messung und das Analog Digital umsetzen ein Convert T [44h] ausgelöst werden muss. (Heisst das ich muss in einem bestimmten Abstand auf dem 1 Wire Bus 1000 0100 senden?) Sorry das ich frag, aber ich habe noch nie mit soetwas gearbeitet. Was darf ich darunter vestehen? Während des Umwandlungsprozesses erhalte ich dann ein 0 Signal. Wenn er fertig ist ne 1. Die Temperatur steht in 2x 1 byte register. korrekt?
Oliver D. wrote: > Temperatur Messung und das Analog Digital umsetzen ein Convert T [44h] > ausgelöst werden muss. (Heisst das ich muss in einem bestimmten Abstand > auf dem 1 Wire Bus 1000 0100 senden?) Sorry das ich frag, aber ich habe > noch nie mit soetwas gearbeitet. > > Was darf ich darunter vestehen? Ja, du musst zuerst ein Resetsignal- und dann die 0x44 schicken. Die bits werden pulsbreiten moduliert übertragen. Für die dauer der Temperaturmessung hält der DS1820 die Datenleitung auf low. Wenn er fertig ist, setzt er sie wieder auf high. > Während des Umwandlungsprozesses erhalte ich dann ein 0 Signal. Wenn er > fertig ist ne 1. > Die Temperatur steht in 2x 1 byte register. > korrekt? Wenn die 0,5Grad genauigkeit genügt, ja.
Ich vergass das SKIP-Rom-Kommando zwischen Reset und T-Kommando. Die
Reihenfolge lautet also:
Resetsignal (low >500ms)
0xcc senden
0x44 senden und auf high warten...
Dann pad auslesen:
0xcc senden
0xbe senden und 9Byte vom bus lesen.
Ok, und wie lange sind die Zeiten zwischen den Befehlen? ALso wenn ich es richti verstanden habe muss ich z.B. das 44h command senden, welches so ausschaut: 1000 0100 Dann sende ich erst ne 1, dann 0, ...Wie lang ist der Abstand zwischen den einzelnen bits?
Oliver D. wrote: > ALso wenn ich es richti verstanden habe muss ich z.B. > das 44h command senden, welches so ausschaut: > 1000 0100 Bitte überprüfe dieses Bitmuster nochmal. Es stimmt nicht ganz. Um eine "1" zu senden, hälst du den Buspin für 1-15us low. Ich hab 7us genommen. Um eine "0" zu senden hälst du den Buspin für 60-120us low. Ich hab hier 75us eingesetzt. Zwischen den einzelnen Bits sollten 70us liegen. Die Bytes werden lsb-first geschickt (niedrigst-wertiges Bit zuerst). Ich muss oben gemacht Angaben leider wieder korrigieren: ein Resetsignal ist 500us lang nicht 500ms.
Ich nehm mal das lese-prozedere vorne weg: Du legst den Datenpin für 1us auf low. Danach auf hochohmig, dann lässt du 4us verstreichen. Hat der Temperatursensor die Datenleitung jetzt noch auf low gezogen, ist das eine "0". Ansonsten "1". Bevor du das nächste Bit lesen kannst, musst du erst warten, bis der Temperatursensor den Datenbus wieder freigibt, also high führt UND 80us warten.
Hallo, Warte gerade auf eine bestellung mit einem ds18s20 aber weis noch nicht genau, wie ich ihn ansteuere. Das mit dem bitmuster ausgeben ist mir klar, aber gibt es da einen befehl oder muss ich da jedes bit einzeln mit sbi und cbi ausgeben und dazwischen eine warteschleife schalten?? MFG Mixer P.S.: Assembler, bitte!
Christoph S. wrote: > Das mit dem bitmuster ausgeben ist mir > klar, aber gibt es da einen befehl oder muss ich da jedes bit einzeln > mit sbi und cbi ausgeben und dazwischen eine warteschleife schalten?? Sei mir nicht böse, aber das ist eine selten dämliche Frage. Wie soll denn so ein Assemblerbefehl deiner Meinung nach aussehen? Wozu hätte ich dann mir die Mühe gemacht und das Timing das Busses beschrieben? kopfschüttel Es gibt ein DS1820-Pendant mit SPI-Interface, das ja soziemlich jeder Atmel-Kontroller unterstützt. Das wäre zwar einfacher, aber du würdest immernoch nicht drumherumkommen, die Bits einzeln zu verschicken. > P.S.: Assembler, bitte! pfft...programmier gefälligst selber!
Hallo, bin hald noch Anfänger!! Das mit dem Senden kann ich mir ungefähr vorstellen, aber wie kann ich die daten empfangen? Immer eine bestimmte zeit warten, dann mit sbis und sbic den zustand am eingang abfragen und dafür in einem register ein bit setzen? Oder geht das anderst? Vielleicht auch ne blöde frage, aber was will man als anfänger sonnst machen? MFG Mixer
