74+ Clocks, frage über die implementierung
Gast #705049
Hallo
ich hätte mal eine etwas primitive Frage:
Ich hab mir den Code von Ulrich Radig angesehen. Dabei werden zur
Initialisierung am Anfang mind. 74 Clocks gesendet. Alles soweit so gut,
steht ja auch im Timming-File drin.
nur wenn ich mir dann diesen Teil des Source Codes anseh:
for (U08 b = 0;b<0x0f;b++) //Sendet min 74+ Clocks an die MMC/SD-Karte
    mmc_write_byte(0xff);
versteh ich das nicht ganz. Dieser Source-Code Teil sendet 16 mal über
die Funktion mmc_write_byte das Byte 0xff. Ich komme da weder auf 74
noch kapier ich, weil ja diese Clocks über die clk-Leitung gesendet
werden sollen.
Ich hab mir dann mal die mmc_write_byte Funktion angesehen, die aber
auch nicht viel weiterhilft.
Hauptproblem war da, dass ich kein Datenblatt einer SD/MMC-Karte finde,
in der die Register "SPDR" usw. erklärt sind. Ich vermute nämlich dass
sich da des Rätsels Lösung befindet.
Falls nicht wärs trotzdem nicht schlecht, mehr über diese Register zu
erfahren.
Hat da zufällig jemand nen Link?
Merce
wenn es sich um einen AVR Mikrocontroller handelt, schau mal ins
Datenblatt von www.atmel.com. Da steht das SPI Interface beschrieben
drin. Das SPI Interface kümmert sich selbst um die Erzeugung der Clock,
wenn es aufgefordert wird ein Byte zu senden.
