Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie bekomme ich 12V DC aus 6V AC ?
Autor: Markus Aub (markuss51)
Hallo !
Ich würde gerne einen elektronischen Drehzahlmesser der 12V DC mit etwa
250 bis 500 mA benötigt an meinem Moped mit 6V AC betreiben.
Ich habe von einem Step Up Wandler oder einer Villard Schaltung gehört,
weis aber nicht wie ich die Bauteile demensionieren müsste. Hoffe ihr
könnt mir weiterhelfen :)
MFG Markus
Autor: Gast (Gast)
Bauteildimensionierung -> Datenblätter der ICs
Autor: Martin (Gast)
schau doch mal auf die Webseite von national. Da gibt es Webseiten,
http://www.national.com/appinfo/power/webench.html
Autor: Ösi (Gast)
A   K
   6 V AC  *----*-|>|---------*----------------- + 12 V DC
                | 1N4001      |
                |            ---  470µF/16V
   6 V AC  *----)-------------*
                |            ---  470µF/16V
                | K  A        |
                |-|<|---------*------------------ - 12 V DC
                  1N4001
HI :) Danke für die super schnellen Antworten!
Dieser Schaltplan sieht ja sehr einfach aus, und die Teile hab ich sogar
da.
Kann ich mit dieser Schaltung denn etwa 300mA sicher bekommen ?
Super :)
Autor: Tom (Gast)
Genug Strom ist da - schliesslich wird aus den 6 Volt vermutlich auch
der Scheinwerfer versorgt.
Ich hätte eher Bedenken wegen zuviel Spannung. 6 Volt AC auf obige
Schaltung, da kann so ca. 16 Volt rauskommen. Also Spannungsregler.
Autor: markusS51 (Gast)
Also müsste ich noch einen 12V Festspannungsregler anhängen.
das wäre kein Problem :)
Autor: Andreas R. (rebirama)
Nicht vergessen: Falls ein Leiter deiner 6V AC der Rahmen deines Moped
ist, dann darfst du ihn nicht mit deiner Schaltungsmasse des 12V Teils
verbinden.
Viel Erfolg!
Autor: Roland Praml (pram)
Um das Masseproblem zu lösen empfehle ich folgende Schaltung:
6V AC ----||---+----|>|---+---- 12V+
6V AC ---------+----------+---- GND
Roland
Ja stimmt, der Rahmen ist natürlich Leiter des 6V AC.
ich werd die Schaltung aufbauen wie Roland hier schreibt, danach hänge
ich dann noch einen Festspannungsregler und es läuft. morgen werd ich
mal ein Ergebnis posten :)
Autor: helmi (Gast)
Die Spannung an dieser Schaltung ist nur +- 7.7V
Ua = Ue * 1.414 - 0.7V
A   K
   6 V AC  *----*-|>|---------*----------------- + 7.7 V DC
                | 1N4001      |
                |            ---  470µF/16V
                |            ---  470µF/16V
                | K  A        |
                |-|<|---------*------------------ - 7.7 V DC
Gruss Helmi
Autor: Tom (Gast)
@Markus:
Falls Du bei niedrigen Drehzahlen Schwankungen auf der 12 Volt Leitung
hast, könntest Du einen Low-Drop-Regler nehmen, z.B. LM2940
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=39453
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Eine denkbare Variante wäre es, den Drehzahlmesser so zu modden, daß er
mit 5V auskommt. Möglicherweise tut er dies ohnehin und es ist ein
Längsregler darinnen verbaut, der die 12V für die Elektronik auf 5V
stabilisiert. Ist nur so ´ne Vermutung...
So, ich hab die Schaltung grade ausprobiert.
                                        LM7805
       470µF/16V                         ___
6V AC ----||---+----|>|---+-------------|     |-------- 12V + DC
          ||+  |          |             |_____|   |
              / \        === 470µF/16V     |------# R1 470 Ohm
               |          |                # R2 510 Ohm
6V AC ---------+----------+---- GND--------+------------ 12 - DC
Ich bekomme zwichen 10,5 bis 13,3 Volt heraus. Ich muss nur noch R2
etwas kleiner wählen, damit ich etwa 12V max. herausbekomme.
Damit sollte der DZM dann arbeiten können. :)
