Forum: Platinen Pin "überkleben"
von Papsi (Gast)
ich habe eine fertige Platine, die ich ätzen will.
Dort habe ich 21 Relais (die von Finder, die es bei Reichelt gibt).
Im Anhang habe ich mal ein kleines Bild angehängt, in dem zu erkenne
ist, was ich will.
Der Pin ganz oben links(der übergemalt ist) soll mit Eagle Boardmitteln
überklebt werden.
Ich habe das hier mit Paint schnell erledigt, brauche diese Funktion
aber in Eagle.
Möchte das machen, da ich die Pins nicht brauche, da die Pins auf den
Relais auch nicht vorhanden sind. Somit brauche ich da nichts zu ätzen,
da es umsonst ist.
Wenn ich das bei Eagle mit Rectl oder Polygon überklebe bleibt immer ein
Rand über.
Daher die Frage: Wie kann ich das machen?
KLAR ???
von EAGLE (Gast)
In der Bibliotek bearbeiten, bzw. in der eigenen !? Das sind die
richtigen Boardmittel glob ikke ;-)
von helmi (Gast)
Du kannst die Funktion Wire anstatt Route benutzen. Anschliessend must
du nur noch den Namen dieses Leiterbahnzuges so benennen wie die
umgebende mit Polygon erzeugten Fläche. Im allgemeinen wahrscheinlich
GND.
Gruss Helmi
von Uwe .. (uwegw)
Brauchst du den Platz dort denn so dringend? Würde es nicht reichen, das
Pad einfach mit zu ätzen, aber nicht zu bohren? Das würde keinen
Mehraufwand bedeuten, denn das Ätzen geht dadurch ja nicht schneller
oder langsamer.
Ansonsten müsstest du die Lib ändern und das Pad rauslöschen.
von Papsi (Gast)
Habe es jetzt mit dem Wire Befehl gemacht.
Dann einfach auf GND umbenannt und nun habe ich es wie ich es haben
will.
Brauche die Löcher/Pins gar nicht.
(Nur um Ätzmittel zu sparen, da ich mehrer von den Platinen machen muß)
Wenn ich Zeit habe, kann ich mir auch die Lib umändern für die Art von
Relais.
Danke für die Tipps...
Papsi
von Berti (Gast)
Sorry, aber wegen dem fizel Kupfer wirst dir auch nicht die Welt an
Ätzmittel sparen...
von Uwe .. (uwegw)
Allein der Strom für deinen Rechner, um diesen Thread zu schreiben und
zu beobachten, dürfte dich teurer kommen als das Ätzmittel, das du
sparst. ;)
von Papsi (Gast)
Ja Ja Ja...
Strom habe ich genug, kommt doch aus der Steckdose.
Aber mein Ätzmittel ist bald alle.
HEHE
