Hallo, ich hab mal eine rein infomative Anfängerfrage. Was ist der Hauptunterschied von einem PowerPC und einem µController? Ist z.B. ein 350MHz PowerPC genauso leistungsstark wie ein 350MHz µC? Ist vielleicht der Unterschied die Peripherie die im µC integriert ist und im PowerPC evt. nicht? Danke.
@ siegfried (Gast) >ich hab mal eine rein infomative Anfängerfrage. Was ist der H>auptunterschied von einem PowerPC und einem µController? Ist z.B. ein PowerPC ist der Name einer CPU-Familie, die meist in MAC drin war/ist. Es gibt aber auch uCs mit PowerPC CPU drin, nennt sich PowerQUICK. >350MHz PowerPC genauso leistungsstark wie ein 350MHz µC? Ist vielleicht Siehe oben. >der Unterschied die Peripherie die im µC integriert ist und im PowerPC >evt. nicht? Auch. PowerPC ist nur die CPU ohne Timer, UART, etc. MFG Falk
Die CPUs spielen in völlig anderen Ligen. Der PowerPC ist 'n 32bittiger RISC der in der Regel mehrere Befehle pro Takt abarbeitet, dementsprechend nicht so gut auf Branches zu sprechen ist, usw. Die üblichen uCs (Atmel) enthalten 8bit CPUs, die üblicherweise nichtmal ein Befehl pro Takt schaffen. Also ein Atmel auf 350MHz hätte schon gegen einen 100MHz PowerPC keine Chance.
Ein Beispiel für einen PowerPC, der (sehr) anspruchsvolle Microcontroller-Aufgaben übernehmen kann, ist Freescale's MPC5121e SoC. SoC steht für "System on a Chip". http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summ... Der Chip unterstützt PCI, SPI, I2C, Ethernet, CAN, SATA, USB, usw. Grafik bis 1280x720 ist auch drin. Aber kein interner (Programm-)Speicher wie bei den Microcontrollern - dafür ein Speicher-Controller für DDR-RAM und Flash. Boards: z.B. das geplante Efika 2 von Genesi oder das Hellrosa (http://www.silicontkx.com/hellrosa.htm).
Hallo zusammen. Ich bin anfänge mit dem Poert PC. Und Ich habe paar fragen. Kann mir vielleicht jemean d helfen== 1- es geht um Übertragungsraten einstellung für DLAB-Register und UART die frage lautet genau ( Welche Werte müssen für Übertragungsraten von 38400, 9600, 1200, 150 baud in die DLAB-Register geschrieben werden. Schreiben Sie entsprechende CProgrammfragmente) 2-Wie lange dauert es bei den Übertragungsraten von 38400, 9600, 1200, 150 baud ein Bit zu übertragen? 3-Wiviele Datenwörter können bei einer Einstellung von 9600 baud, 8 bit Wortlänge, 1 Stopbit, keine Parität, maximal in einer Sekunde übertragen werden?
Das hört sich doch mehr nach Hausaufgaben als nach Anfängerfragen an. Mach sie selbst!
Das ist schon richtig eine Hausaufgabe. ABer ich komme damit nicht kalr. ich brauch zumendestens der Anfang das zu machen. MFG
@ Ghamdan (Gast) >Das ist schon richtig eine Hausaufgabe. ABer ich komme damit nicht kalr. > ich brauch zumendestens der Anfang das zu machen. RS232 AVR-Tutorial: UART MFG Falk
@ Ghamdan, sehr schön, wie Du alle Punkte beachtest, um helfende Antworten auszuschließen: - themenfremde Threads hijacken - ungenaue und fehlende Angaben - fehlende eigene Anstrengungen - Hausaufgaben Ne, so wird das nix. Ich kenne keinen "Poert PC". Mindestens die Antwort zu Frage 2 mußt Du selber rausfinden. Peter
@ Peter Dannegger (peda) >sehr schön, wie Du alle Punkte beachtest, um helfende Antworten >auszuschließen: >- themenfremde Threads hijacken Mach mal halblang. Der Thread liegt seit zwei Monaten auf Eis. >Ich kenne keinen "Poert PC". Haarspalterei ist auch eines deiner Hobbys, was? Mit etwas Ahnung kann man sich zusammenreihmen, dass der OP kein deutscher Muttersprachler ist. Was zumindest die Rechtschreibng entschuldigt. MFG Falk
Falk Brunner wrote: > Mach mal halblang. Der Thread liegt seit zwei Monaten auf Eis. Aha, wenn Threads alt sind, kann man sie hijacken. Das wußte ich ja nicht. > Haarspalterei ist auch eines deiner Hobbys, was? Mit etwas Ahnung kann > man sich zusammenreihmen, dass der OP kein deutscher Muttersprachler > ist. Was zumindest die Rechtschreibng entschuldigt. Das ist mir auch klar, aber gleich 3 Buchstaben hintereinander daneben zu greifen, hat mit der Muttersprache nichts zu tun. Man kann auch als nicht Muttersprachler mal kurz nen Blick über das Geschriebene schweifen lassen, ehe man es abschickt. Einen Sonderpreis für Schnellposter gibt es nicht. Peter
@ Peter Dannegger (peda) >> Mach mal halblang. Der Thread liegt seit zwei Monaten auf Eis. >Aha, wenn Threads alt sind, kann man sie hijacken. >Das wußte ich ja nicht. Siehst du, wieder was gelernt, auch in deinem biblischen Alter ;-) MfG Falk
Hallo, so eine lange Diskussion über meine Rechtschreibung!!! Ich bin kein Muttersprachler, aber man soltte korigieren nicht mackern. kann mir endlich jemand bei meinen Fragen helfen?? MfG GHAMDAN
Also du meinst die Leute sind bissl zu langsam, wenn es darum geht, deine Hausaufgaben zu machen? Musst du die morgen abgeben?
Heul.... 2) Die Einheit Baud ist meist Bit pro sekunde. Dh bei 1000 Baud ist ein bit = 1ms. 3) 8,N,1 bedeutet 1 byte sind 10 bit auf dem Kabel. Dh 9600 Baud sind 960Byte pro Sekunde.
@ Zacc (Gast) >2) Die Einheit Baud ist meist Bit pro sekunde. Dh bei 1000 Baud ist ein >bit = 1ms. >3) 8,N,1 bedeutet 1 byte sind 10 bit auf dem Kabel. Dh 9600 Baud sind >960Byte pro Sekunde. Das wir pädagogisch-strategisch nicht wirklich sinnvoll. MfG Falk
