Hallo, Ich suche einen IC oder Schaltung mit dem ich einen Akkupack bestehend aus 40 Nimh oder Nicad akkus (48V) schnell laden kann. Die Lebensdauer der Akkus spielt keine grosse Rolle. Welche art von Akkus ist dafür besser geeignet? Nimh oder Nicad? (es werden hohe ströme benötigt). Blei Akkus sind zu schwer. Ist der U2402B dafür geeignet? Kann man trotz Reflexsladung die Akkus im pack schnelladen? (3C oder gar 4C). Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruss Alex
>Kann man trotz >Reflexsladung die Akkus im pack schnelladen? ich würde sagen dass man genau wegen der reflexladung akkus schnellladen kann obwohl sie nicht schnellladefähig sind. ob dabei 4C rausspringen weiss ich nicht, aber ich vermute dass 3C gut drin sein sollten. >Welche art von Akkus ist dafür >besser geeignet? Nimh oder Nicad? (es werden hohe ströme benötigt) Nicd haben im allgemeinen einen niedrigernen innenwiderstand, und können höher belastet werden.... (bemerkung hochstromfähig) im normalen modellauto werden die akkus mit mehr als 10C entladen.... bei deinem vorhaben benötigst du aber eine stromquelle die dir auch genügend viel spannung liefern kann. wenn die akkus schon etwas augelutscht sind, und du diese mit ordentlich strom laden willst, dann bewegst du dich bei 1.8V pro zelle ladespannung, des mal 40 biste bei guten 75V wenn wir hier von 4C um die 8A reden dann sind wir schon schnell bei 600W denke doch bitte an die kühlung:-)
Danke für deine schnelle Antwort. Es geht darum das im Solarauto die Akkus per Solarzellen aufgeladen werden (mit MPP). Wir haben ca 1-1.4kw zur verfügung, die auch für den Motor reichen müssen. Denke mal das wir 2 Akkupacks nehmen, waehrend eine aufgeladen wird, ist das andere im betrieb. Nur, würde ich gerne wissen welche IC's dafür am besten geeignet sind? Ist der U2402B noch aktuell? Für Vorschlaege bin ich offen.
Habe des datenblatt eben überflogen... So wie ich das sehe ist des gar kein reflexlader... sondern ein impulslader... (kann sein dass ich mich täusche)
Da hast du recht! Hatte woanders im Forum gelesen das der als alternative für den ICS1702 empfohlen wird, der ja ein Reflexladechip ist... Werde dann doch den ICS1702 irgendwo finden müssen. Gibt es denn ne alternative zu dem 1702?
hallo alexander leider habe ich eine lösung für dein problem. kannst du mir trotzdem verraten wie du die mpp schaltung realisieren wirst. ich würde mich sehr um eine antwort freuen....
Wasn da so schlimm dran? ^^
entschuldigung. habe das k vergessen. sollte keine lösung heissen.....
@Alexander: Wie wäre es hiermit: http://www.student.uni-kl.de/~dittrich/trxcharger/index.html Und dann anpassen an Deine Zellenspannung ? Aber man sollte schon wissen was man tut, da die Energie schon nicht ohne ist. Auch die Ladespannung müsste man schon genau untersuchen. Wieviele Vorkenntnisse sind vorhanden ? Suchst Du was fertiges ? Gruß Sven
Also für einen Fahrzeugantrieb würde ich Lithium-Polymer oder Lithium-Nanophosphat-Akkus verwenden. Das Laden ist viel einfacher, wenn man ein drei einfach zu überwachende Werte einhält (Strom und ZellenspannungEN sowie Temperatur). Li-Polymer hat sicher die höchste Energiedichte, während Li-Nanophosphatakkus sehr sicher sind, viel Strom hergeben können und (so wird behauptet) sehr lange leben. Man bekommt beide technologien zu bezahlbaren Preisen bei www.batteryspace.com Gruss rayelec
