Hallo ! Bin ziemlich neu und unorientiert inn der Welt der µC. Ich würde gerne mit einem µC zwei digitale Eingänge einlesen... Es soll eine möglichst genau Uhr laufen und bei einer Flanke an einem der beiden Eingänge soll die aktuelle Zeit in einer Speicher geschrieben werden. Die Flanken werden ca. im 400Hertz Frequenzbereich kommen... Ich hätte gerne dann 2 auslesbare Listen(beide Eingänge getrennt) mit Zeitwerten (in Milisekunden). Hat jemand da eine Idee wie das einfach zu realisieren wäre ? Welchen Speicher könnte man nehmen ? USB zu langsam ? Welchen µC würdet ihr empfehlen ? Datenrate wird wohl so bei ca. 1KB/sec liegen... Drum brauch ich wohl einen ziemlich grossen Speicher in den der µC schnell schreiben kann... Ist wohl sicher kain Problem für jemanden der sich da auskennt... Bin grad bissl überfordert weil die Materie wie gesagt sehr neu für mich ist... Bin für Unterstützung dankbar ! Gruss, Husti
Hmmm. Und was hat das dann mit dem in der Überschrift angegebenen 'Fahrradtacho' zu tun? > Es soll eine möglichst genau Uhr laufen und bei einer Flanke an einem > der beiden Eingänge soll die aktuelle Zeit in einer Speicher geschrieben > werden. > Die Flanken werden ca. im 400Hertz Frequenzbereich kommen... > Ich hätte gerne dann 2 auslesbare Listen(beide Eingänge getrennt) mit > Zeitwerten (in Milisekunden). Wie lange sollen die Zeiten geloggt werden können?
Stichwort "Timer". Noch ein Tipp: Schreib nie "möglichst genau", da rollen sich bei den meisten hier die Fußnägel hoch. "Möglichst genau" ist das, was technisch möglich ist, im Moment also eine Atomuhr.
Zurückgelegter Weg / Zeit zwischen zwei flanken = Geschwindigkeit. So komm ich von den reinen Timer werten auf die Geschwindigkeit. Also Prinzip wie beim Fahrradtacho. Da ich die µC Technik nicht gut kenne heisst für mich "möglichst" genau ein technisches Optimum welches ich halt schwer einschätzen kann. Die Werte im Speicher sollten aber mindestens Milisekundengenau oder genauer sein. Selbes gilt für die Aufnahmedauer. Länger wäre mir lieber aber mindestens eine Minute... D.h der Speicher sollte wohl auf jedefall grösser 64K sein. Und wenns geht billig hehe. Danke für Infos
Also nen Farradtacho arbeitet mit Impulszählung ! Sprich er zählt die Zeit von X Impulsen und berechnet über die Radgröße die Geschwindigkeit, da brauchst du nicht grossartig zwischenspeichern. Es sei du willst Telemetrie betreiben und dieses im Nachhinein auswerten.
