Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit LCD-Ansteuerung/Atmega8
von Steffen K. (steffen3)
vor einiger Zeit schaffte ich mir ein "myAVR Board 2 USB" und das
dazugehörige LCD-Addon an.
Die Beispiel-Programme, sowie einige eigene Programme funktionieren
einwandfrei.
Jetzt versuche ich, jedoch vergeblich, Werte von Variablen auf dem LCD
auszugeben.
Als Grundlage für meine Versuche dient mir das Tutorial
"AVR-GCC-Tutorial" dieser Seite.
Dieser Code lässt sich auch kompilieren und auf den Mikrocontroller
Atmega8 übertragen, als Entwicklungsumgebung verwende ich "AVR Studio
4".
Leider passiert danach nichts mehr, es ist lediglich die erste Zeile
komplett schwarz.
Die anderen Beiträge in diversen Foren halfen mir leider nicht weiter.
Da ich nicht weiter weiß, hoffe ich, dass jemand mir sagen kann wie ich
den im Anhang befindlichen Code ändern muss, damit die Anzeige den Wert
korrekt wiedergibt.
Mit freundlichen Grüssen
steffen3
von Karl H. (kbuchegg)
Kein Wunder.
Dieser Code geht fix davon aus, dass die Datenleitungen
zum LCD am Ausgabeport an den Pins 0 bis 3 hängen.
Das tun sie aber in deiner Beschaltung nicht. Die Daten-
leitungen hängen an den Pins 4 bis 7.
Das wirst du umschreiben müssen.
von Falk B. (falk)
@ Steffen Kreutzberg (steffen3)
>komplett schwarz.
Klar, der Code geht davon aus, dass die Bit 0..3 für den Datenbus
verwendet werden, nicht 4..7. Frei wählbar sind nur RS und E.
MFG
Falk
P.S. Deine Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung ist auch sehr gewagt.
Für lcd_data würde das dann so aussehen
void lcd_data(unsigned char temp1)
  unsigned char temp2=temp1;
  LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);
  temp1 = temp1 & 0xF0;
  LCD_PORT &= 0x0F;
  LCD_PORT |= temp1;
  lcd_enable();
  temp2 = temp2 & 0x0F;
  temp2 = temp2 << 4;
  LCD_PORT &= 0x0F;
  LCD_PORT |= temp2;
  lcd_enable();
  _delay_us(42);
lcd_command muss ebenfalls geändert werden. Aber das
lasse ich als Übung für den angehenden Programmierer.
Herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
so, die Funktion
 habe ich wie oben beschrieben umgeschreiben,
die Funktion
void lcd_command(unsigned char temp1)
habe ich folgendermaßen umgeschrieben aber es funktioniert nicht
   LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS);
   temp1=temp1 & 0xF0;
   LCD_PORT &= 0x0F;
   LCD_PORT |=temp1;
   lcd_enable();
   temp2=temp2 & 0xFO;
   temp2 =temp2 <<4;
   LCD_PORT &= 0x0F;
   LCD_PORT |=temp2;
   lcd_enable();
   _delay_us(42);
Ich wäre dankbar wenn man mir nochmals helfen kann.
von Jörg X. (Gast)
   temp1=temp1 & 0xF0;
   LCD_PORT &= 0x0F;
   LCD_PORT |=temp1;
   lcd_enable();
   temp2=temp2 & 0xFO;// Vertausche mal
   temp2 =temp2 <<4;  // diese Zeilen...
   LCD_PORT &= 0x0F;
   LCD_PORT |=temp2;
   lcd_enable();
   _delay_us(42);
blöder fehler ;)
hth. Jörg
danke erst mal.habe die beiden so geändert.
temp2 =temp2 <<4;
temp2=temp2 & 0xFO;
LCD_PORT &= 0x0F;
LCD_PORT |=temp2;
lcd_enable();
funktioniert aber immer noch nicht, jetzt frage ich mich ob ich in diese
Methode
public void lcd-init(void)
nicht auch anpassen muss, so langsam weiß ich nicht mehr weiter.
von Falk B. (falk)
Passt.
>Methode
Ja, ist aber keine Methode, sondern eine ganz normale Funktion. Wir
machen hier "nur" C, kein C++.
void lcd_init(void)
  LCD_DDR=LCD_DDR |0x0F |(1<<LCD_RS) |(1<<LCD_EN);
  _delay_ms(15);
  LCD_PORT &=0x0F;
  LCD_PORT |= 0x30;
  lcd_enable();
  _delay_ms(5);
  lcd_enable();
  _delay_ms(1);
  lcd_enable();
  _delay_ms(1);
  LCD_PORT &= 0x0F;
  LCD_PORT |=0x20;
  lcd_enable();
  lcd_command(0x28);
  lcd_command(0x0C);
  lcd_command(0x06);
  lcd_clear();
23
Sollte jetzt laufen.
Falk
nochmals danke jetzt funktionierts.
von Falk B. (falk)
Dahast du aber Glück gehabt, ist noch ein Fehler drin :-(
So ist es jetzt hoffentlich richtig.
void lcd_init(void)
  LCD_DDR=LCD_DDR |0xF0 |(1<<LCD_RS) |(1<<LCD_EN);
  _delay_ms(15);
  LCD_PORT &=0x0F;
  LCD_PORT |= 0x30;
  lcd_enable();
  _delay_ms(5);
  lcd_enable();
  _delay_ms(1);
  lcd_enable();
  _delay_ms(1);
  LCD_PORT &= 0x0F;
  LCD_PORT |=0x20;
  lcd_enable();
  lcd_command(0x28);
  lcd_command(0x0C);
  lcd_command(0x06);
  lcd_clear();
23
Falk
In solchen Fällen mach ich folgendes.
Ich hol mir für AVR-Studio die Hapsim Erweiterung
http://www.helmix.at/hapsim/
und konfiguriere mir dort mal ein LCD.
Und dann steppe ich im Code in einzelschritten durch
und sehe im Simulator nach, ob alle Pins ihren Zustand
so ändern wie ich das haben will.
PS: Wenn alles nichts fruchtet: Hol dir die LCD-Library
vom Peter Fleury. Die ist auch bei den Datenpins frei
konfigurierbar.
danke für die zahlreichen hilfen.
