Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART-Parameter automatisch einstellen
von Werner L. (mrwerner)
Hat jemand eine Idee wie man durch lauschen auf einer seriellen Leitung
die UART-Parameter automatisch einstellen kann?
Die Baudrate herauszufinden sollte eigentlich nicht so schwer sein denn
man muss ja nur die kürzeste Zeit zwischen 2 Flankenwechsel messen und
kann damit die Baudrate berechnen.
Doch für die anderen Parameter (Datenbits, Patity, Stoppbits) habe ich
noch keine wirklich gute Idee. Mein einziger Einfall war bis jetzt
einfach alle verschiedenen Modi durchzuprobieren bis ich keinen
Frame-Error und keinen Parity-Error mehr bekomme. Was haltet ihr von
dieser Idee?
LG
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Warum nicht, könnte funktionieren, wenn genug Zeichen kommen.
Eine Alternative bei selten oder gar einmalig gesendeten Zeichen(folgen)
das Bitmuster zunächst unabhängig von der UART zu samplen, dann
auszuwerten, dann die UART einzustellen.
Eine Arbeitsweise einer Autobaud-Funktion z.B. in einem Bootloader
könnte  diese sein:
µC-E soll mit µC-S kommunizieren. µC-S sendet bis zur Rückantwort von
µC-E nur ein bekanntes, vorher definiertes Zeichen (z.B. Leerzeichen).
µC-E verändert UART-Einstellungen bis das Zeichen fehlerfrei erkannt
wird und sendet dann eine mit gleichen Einstellungen eine Rückantwort.
von sechszweisechs (Gast)
Die Einstellung ist in den allermeisten Faellen 8,n,1. Ich hab in der
Tat nie einen anderen angetroffen. Ein Bootloader kann das auch vorgeben
und die Baudrate noch offen lassen.
