Forum: Compiler & IDEs Code Problem: Fehler im Code? Compiler will nicht
Autor: Christian Rutschmann (bqzero)
Halli Hallo
Habe ein Problem mit meinem Code. Finde den Fehler nicht. Meiner Meinung
nach stimmt der Code so wie er ist, aber der compiler ist anderer
Meinung. Bin noch nicht sehr erfahren mit C und Micro's. wäre für jede
Hilfe dankbar.
übrigends ich verwende das myAVR Workpad. Einen Atmega8515
#include <avr/io.h> //Controllerspezifikationenen
#include <stdlib.h> //Standard Library
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 3686400UL // Quarz mit 3.6864 Mhz
#endif
#include <util/delay.h> //Verzögerungen
//Diverses
int anzahllichter;//Anzahl muss durch 8 teilbar sein, dann -1 rechnen zB. 16-->15
int reihenfolge[31];//Gleicher Wert wie anzahllichter
int licht[31];//Gleicher Wert wie anzahllichter
DDRA=0b11111111;//Ausgaenge
DDRB=0b11111111;//Ausgaenge
DDRC=0b11111111;//Ausgaenge
DDRD=0b11111111;//Ausgaenge
DDRE=0b00000000;//Eingaenge
licht[0]=(1<<PA0);
licht[1]=(1<<PA1);
licht[2]=(1<<PA2);
licht[3]=(1<<PA3);
licht[4]=(1<<PA4);
licht[5]=(1<<PA5);
licht[6]=(1<<PA6);
licht[7]=(1<<PA7);
licht[8]=(1<<PB0);
licht[9]=(1<<PB1);
licht[10]=(1<<PB2);
licht[11]=(1<<PB3);
licht[12]=(1<<PB4);
licht[13]=(1<<PB5);
licht[14]=(1<<PB6);
licht[15]=(1<<PB7);
licht[16]=(1<<PC0);
licht[17]=(1<<PC1);
licht[18]=(1<<PC2);
licht[19]=(1<<PC3);
licht[20]=(1<<PC4);
licht[21]=(1<<PC5);
licht[22]=(1<<PC6);
licht[23]=(1<<PC7);
licht[24]=(1<<PD0);
licht[25]=(1<<PD1);
licht[26]=(1<<PD2);
licht[27]=(1<<PD3);
licht[28]=(1<<PD4);
licht[29]=(1<<PD5);
licht[30]=(1<<PD6);
licht[31]=(1<<PD7);
//Zufallsfunktion
int zufall(int zahlenrange)
  //Funktion liefert ganzzahlige Werte zwischen 0 und zahlenrange
  //Werte sind einmalig. Und lassen sich als Zufallszahl verwenden.
  int rand1;
  int rand2;
  int rand3=0;
  int randz;
  int randy=0;
  int werte[zahlenrange];
  int nr[zahlenrange];
  //Zufallszahlen generieren
  for(rand1=0;rand1<=zahlenrange;rand1++)
    srand(TCNT0);
    werte[rand1]=rand()%100;
    for(randz=0;randz<=zahlenrange;randz++)
      if(nr[randz]!=werte[rand1])
        randy++;
    if(randy<1)
      nr[rand1]=werte[rand1];
  else
      rand1--;
  //Reihenfolge festlegen.
    for(rand2=0;rand2<=zahlenrange;rand2++)
      if(rand1!=rand2)
        if(nr[rand1]<nr[rand2])
          rand3+=1;
    reihenfolge[rand1]=rand3;
    rand3=0;
//Hauptprogramm
int main(void)
  int z;
  int y;
  int licht[anzahllichter];
  int tag=10; //Sekunden
  int uebergang=3; //Sekunden
  int nacht=10; //Sekunden
  TCCR0|=(1<<CS00);
  TCCR0|=(1<<CS02); //Countergeschwindigkeit 1/1024 der CPU Frequenz ca 3600Hz
  while(1)
    //TAG
    for(z=0;z<=1;z++)
      PORTA=0b11111111;
      _delay_ms(10*tag);
    //Uebergang
    for(z=0;z<=1;z++)
      zufall(anzahllichter);
      for(y=0;y<=anzahllichter;y++)
        if(y<=7)
          PORTA=licht[reihenfolge[y]];
        if(7<y<=15)
          PORTB=licht[reihenfolge[y]];
        if(15<y<=23)
          PORTC=licht[reihenfolge[y]];
        if(23<y<=31)
          PORTD=licht[reihenfolge[y]];
        _delay_ms(10*uebergang/(anzahllichter+1));
    //Nacht
    for(z=0;z<=1;z++)
      PORTA=0b00000000;
      _delay_ms(10*nacht);
Danke schon mal für jede Hilfe
Autor: Johannes M. (johnny-m)
int licht[31]
legt ein Array von 31 Integer-Variablen an, und zwar
licht[0]...licht[30].
licht[31] gibt es nicht! Immer dran denken: Bei der Deklaration wird die
Anzahl der Array-Elemente angegeben. Die Zählung beginnt aber mit
dem Index 0.
if(7<y<=15)
Und sowas geht in C gar nicht! Wenn überhaupt, dann
if((y > 7) && (y <= 15))
Auweia! Da ist aber einiges im Argen. Bitte schau Dir mal ein C-Tutorial
an. Ein Array kann nicht zur Laufzeit mit variabler Länge deklariert
werden! Das da geht gar nicht:
Abgesehen davon ist es bei solchen Anfragen unsinnig, zu erzählen, dass
der Compiler Fehlermeldungen ausgibt, ohne den Wortlaut der
Fehlermeldungen ebenfalls anzugeben. Oder willst Du uns hier mit
heiteren Ratespielchen beglücken?
Sorry hab die Fehlermeldung vergessen.
Hier:
test.cc:35  35: error: expected unqualified-id before "volatile"
 35: error: expected `)' before "volatile"
test.cc:36  36: error: expected unqualified-id before "volatile"
 36: error: expected `)' before "volatile"
test.cc:37  37: error: expected unqualified-id before "volatile"
 37: error: expected `)' before "volatile"
test.cc:38  38: error: expected unqualified-id before "volatile"
 38: error: expected `)' before "volatile"
test.cc:39  39: error: expected unqualified-id before "volatile"
 39: error: expected `)' before "volatile"
test.cc:40  40: error: expected constructor, destructor, or type
conversion before '=' token
test.cc:41  41: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:42  42: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:43  43: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:44  44: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:45  45: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:46  46: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:47  47: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:48  48: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:49  49: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:50  50: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:51  51: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:52  52: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:53  53: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:54  54: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:55  55: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:56  56: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:57  57: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:58  58: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:59  59: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:60  60: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:61  61: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:62  62: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:63  63: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:64  64: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:65  65: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:66  66: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:67  67: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:68  68: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:69  69: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:70  70: error: expected constructor, destructor, or type
test.cc:71  71: error: expected constructor, destructor, or type
=' token
Und das geht auch schief. Schau Dir die Dokumentation der
Bibliotheksfunktionen an! Da steht, dass die _delay_XX-Funktionen
erstens in ihrer maximalen Verzögerungszeit begrenzt sind (ion
Abhängigkeit vom CPU-Takt) und außerdem, dass sie nur dann korrekt
funktionieren, wenn die übergebenen Werte zur Compilezeit bekannt
(konstant) sind und wenn die Optimierung des Compilers eingeschaltet
ist!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nun, C ist nicht BASIC.  Ausführbarer Code kann in C nur innerhalb
einer Funktion erscheinen, nicht ,,einfach so'' auf globaler Ebene.
Wenn du vor all deine Initialisierungen ein
static void init(void){
und dahinter eine
schreibst und als erstes in main()
init();
aufrufst, dann compiliert das Ganze anstandslos.
Du hast die Benutzungshinweise zu _delay_ms() aber nicht beachtet,
das wird so nicht sinnvoll funktionieren (sondern viel zu langsam
werden): diese Funktion kann nur mit einer zur Compilezeit bekannten
Anzahl von Millisekunden sinnvoll arbeiten.  Besser noch, nimm einen
Timer für die Verzögerung.
Die Erzeugung eines random seed durch Auslesen eines Zählers allein
bringt dir keinen Zufall, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit stets
wieder dasselbe.  Der Controller ist halt eine Maschine, und wenn er
sonst durch nichts beeinflusst wird, arbeitet er die gleiche
Befehlssequenz halt auch immer in der gleichen Zeit ab.  Du brauchst
folglich für echten Zufall noch irgendein anderes physikalisches
Ereignis, das nicht vorhersagbar ist.  Das kann eine Bediener-
Interaktion sein, es kann aber auch von der Taktfrequenz eines zweiten
Timers abgeleitet sein, der nicht starr mit dem Hauptoszillator
gekoppelt ist.  Wenn du den ATmega8515 von einem Quarz betreibst (so
klingt dein F_CPU), dann könntest du dafür indirekt den
1-MHz-RC-Oszillator benutzen.  Dieser wird für das Timing der
EEPROM-Schreibfunktion herangezogen.  Wenn du also misst, wie viele
CPU-Takte (Quarz) das Schreiben einer EEPROM-Zelle benötigt, so wird
diese Zahl geringfügig variieren (Betriebsspannung, Temperatur), das
kannst du dann als random seed benutzen.  Vorsicht aber, eine
EEPROM-Zelle hat nur eine begrenzte Lebensdauer, wenn du das zu häufig
machst, machst du sie damit kaputt (was aber natürlich für den
gewünschten Zweck egal wäre).
Neee, jetzt korrigier erst mal die o.g. Sachen. Dann compilierst Du das
neu und schickst dann nochmal das was übrig bleibt.
Johannes M. wrote:
> if(7<y<=15)
Der Compiler beklagt sich nicht darüber, also geht es. ;-)  Es wird
aber sehr wahrscheinlich nicht das tun, was der Dichter uns damit
sagen wollte...  Es wird zuerst 7 mit y verglichen.  Das Ergebnis ist
entweder 0 oder 1, das wird dann auf <= 15 verglichen.  Das Ergebnis
ist dann immer wahr.
Wenn man die Warnungen einschaltet, sagt der Compiler das auch:
foo.c: In function 'zufall':
foo.c:104: warning: no return statement in function returning non-void
foo.c: In function 'main':
foo.c:138: warning: comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning
foo.c:142: warning: comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning
foo.c:146: warning: comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning
Hab nun die Dinge korrigiert.
#ifndef F_CPU
#endif
//Diverses
  int anzahllichter=32;//Anzahl muss durch 8 teilbar sein
  int reihenfolge[32];//Gleicher Wert wie anzahllichter
  int licht[32];//Gleicher Wert wie anzahllichter
  licht[0]=(1<<PA0);
  licht[1]=(1<<PA1);
  licht[2]=(1<<PA2);
  licht[3]=(1<<PA3);
  licht[4]=(1<<PA4);
  licht[5]=(1<<PA5);
  licht[6]=(1<<PA6);
  licht[7]=(1<<PA7);
  licht[8]=(1<<PB0);
  licht[9]=(1<<PB1);
  licht[10]=(1<<PB2);
  licht[11]=(1<<PB3);
  licht[12]=(1<<PB4);
  licht[13]=(1<<PB5);
  licht[14]=(1<<PB6);
  licht[15]=(1<<PB7);
  licht[16]=(1<<PC0);
  licht[17]=(1<<PC1);
  licht[18]=(1<<PC2);
  licht[19]=(1<<PC3);
  licht[20]=(1<<PC4);
  licht[21]=(1<<PC5);
  licht[22]=(1<<PC6);
  licht[23]=(1<<PC7);
  licht[24]=(1<<PD0);
  licht[25]=(1<<PD1);
  licht[26]=(1<<PD2);
  licht[27]=(1<<PD3);
  licht[28]=(1<<PD4);
  licht[29]=(1<<PD5);
  licht[30]=(1<<PD6);
  licht[31]=(1<<PD7);
//Zufallsfunktion
  init();
  int rand1;
  int rand2;
  int rand3=0;
  int randz;
  int randy=0;
  int werte[32];//Gleicher Wert wie anzahllichter
  int nr[32];//Gleicher Wert wie anzahllichter
  for(rand1=0;rand1<zahlenrange;rand1++)
    srand(TCNT0);
    for(randz=0;randz<zahlenrange;randz++)
        randy++;
    if(randy<1)
  else
      rand1--;
    for(rand2=0;rand2<zahlenrange;rand2++)
      if(rand1!=rand2)
          rand3+=1;
    rand3=0;
//Hauptprogramm
int main(void)
  init();
  int z;
  int y;
  TCCR0|=(1<<CS00);
  while(1)
    //TAG
    for(z=0;z<=1;z++)
      PORTA=0b11111111;
      _delay_ms(10);
    //Uebergang
    for(z=0;z<=1;z++)
        if(y<=7)
        if((7<y)&&(y<=15))
        if((15<y)&&(y<=23))
        if((23<y)&&(y<=31))
        _delay_ms(10);
    //Nacht
    for(z=0;z<=1;z++)
      PORTA=0b00000000;
      _delay_ms(10);
Bekomme nun einige Meldungen. Habe das Gefühl das diese Sache mit
nicht funktioniert.
Meldungen wie folgt:
test.cc  In function `int zufall(int)':
test.cc:124  124: error: `reihenfolge' was not declared in this scope
test.cc  In function `int main()':
test.cc:153  153: error: `anzahllichter' was not declared in this scope
test.cc:158  158: error: `licht' was not declared in this scope
 158: error: `reihenfolge' was not declared in this scope
test.cc:162  162: error: `licht' was not declared in this scope
 162: error: `reihenfolge' was not declared in this scope
test.cc:166  166: error: `licht' was not declared in this scope
 166: error: `reihenfolge' was not declared in this scope
test.cc:170  170: error: `licht' was not declared in this scope
 170: error: `reihenfolge' was not declared in this scope
Jörg Wunsch wrote:
> Johannes M. wrote:
>> if(7<y<=15)
> sagen wollte...
Das meinte ich eigentlich damit. Ich bin eben kein Compiler und sehe
auch Fehler, die nicht syntaktischer Natur sind;-) Aber wie ein Gedicht
sieht das ganze eigentlich nicht aus...
> nicht funktioniert.
Jörg hat ja auch geschrieben, Du sollst die Initialisierungen (also
die Zuweisungen) mit static void init(void) Klammern und nicht die
Variablendklarationen! So wie Du es jetzt da stehen hast, sind all die
Variablen funktionslokal in init() und dementsprechend in den anderen
Funktionen unbekannt. Die Deklarationen müssen natürlich global bleiben!
Habe mit deiner Beschreibung einwenig mühe. Wie sollte das dann
aussehen?
bleiben vor init() auf globaler Ebene stehen.
Du solltest dir ein gutes C-Buch zulegen oder einen Einsteigerkurs
C im Internet aufsuchen.
> aussehen?
Meinst Du meinen Beitrag?
Also, Langversion:
Jede Variable hat einen Gültigkeitsbereich (Scope). Außerhalb des
Gültigkeitsbereiches ist die Variable unbekannt und kann demzufolge dort
nicht verwendet werden. Wenn eine Variable innerhalb einer Funktion
deklariert wird, dann ist sie auch nur innerhalb der Funktion gültig.
Wenn eine Variable mehreren Funktionen zur Verfügung stehen soll, dann
muss sie global deklariert werden, also außerhalb jeglicher Funktion
(und Deklarationen sind praktisch das einzige, was in C außerhalb von
Funktionen erlaubt ist!). Du hattest ZUweisungen an Variablen
außerhalb einer Funktion stehen, und das ist in C nicht zulässig! Das
war das, worauf Jörg Dich hingewiesen hat. Mit Deiner "Lösung" hast Du
allerdings nicht nur die Zuweisungen, sondern auch die
Variablendeklarationen in die Funktion init() verfrachtet, mit dem
Effekt, dass die Variablen jetzt nur noch innerhalb der Funktion init()
bekannt sind, und nicht mehr da, wo Du sie verwenden willst. Wenn Du
init() aufrufst, werden die Variablen deklariert und initialisiert, aber
mit der schließenden Klammer "}" am Ende von init() hören die Variablen
schon wieder auf, zu existieren.
okay jetzt funktionierts. danke für eure hilfe. weisst du einen kurs den
du empfehlen kannst? oder ein buch. wie gesagt bin anfänger auf
unterster stufe.
Kernighan & Ritchie: Programmieren in C
