Ein Array aus einem typedef auslesen
Gast #706186
Guten Morgen,
ich habe folgendes typedef:
typedef struct  {
  char  dev_id;
  uint8_t  *name;
  uint8_t  *unit;
  uint8_t  *info;
  uint8_t  *sw_version;
  void  *values;
} devices_struct_t;
und folgende deklaration:
devices_struct_t devices[7];
uint8_t values0[] = {1,200,33,24,25,24,28,29,10,0};
so sieht das dann zum Beispiel für devices[0] aus:
  devices[0].dev_id = 0x00;
  devices[0].info = "Isch geb de speed an";
  devices[0].name = "Tachometer";
  devices[0].sw_version = "007";
  devices[0].unit = "km/h";
  devices[0].values = &values0;
nun möchte ich in der gleichen datei auf den ersten Wert von values
zugreifen.
Wie geht das?
Stocher hier im drüben und erreiche nur Mist;
Danke und Gruß
Ingo
#706228
ingo wrote:
>   void  *values;
> } devices_struct_t;
> zugreifen.
> Wie geht das?
Indem du zunächst mal aus dem void Pointer in der Struktur einen
Pointer machst, mit dem du auch Lese/Schreib Operationen
machen kannst.
Ein void Pointer ist ja sowas wie ein generischer Pointer.
Kein Mensch weiss, worauf er wirklich zeigt, wenn er nur
den Pointer an sich hat. Auch der Compiler weiss das nicht
und daher weiss er auch nicht, ob er jetzt bei derefernzieren
des Pointer ein einzelnes Byte oder ein Word oder sonstwas
von dort holen soll.
   uint8_t value = ((uint8_t*)devices[0].values)[0];
Holt das 0.te Byte aus dem value Array von devices[0]
Wenn du in diesem values-'Array' immer uint8_t speicherst,
solltest du auf den void Pointer komplett verzichten, und
den gleich als uint8_t Pointer ausführen: Say what you mean
typedef struct  {
  char  dev_id;
  uint8_t  *name;
  uint8_t  *unit;
  uint8_t  *info;
  uint8_t  *values;
} devices_struct_t;
#706234
also, values0 ist ja bereits ein pointer auf dein array.
wenn du aber bei der belegung von
devices[0].values
&values0
angibst, klappt das nicht.
es müßte also
devices[0].values = values0;
heißen.
Dann kannst du mit
devices[0].values[0]
 an des gewünschte element rankommen.
Gast #706239
Ersteinmal für euren schnellen tip.
Da ich auf einem ARM programmiere habe ich anstatt uint8_t einmal
uint32_t gemacht.
typedef struct  {
  char  dev_id;
  uint8_t  *name;
  uint8_t  *unit;
  uint8_t  *info;
  uint32_t  *values;
} devices_struct_t;
Schon kommt aber die Warnmeldung  in der Zeile:
die da lautet:
assignment from incompatible pointer type
darauf hin habe ich gecastet:
  devices[1].values = (uint32_t) &values1;
darauf hin kommt die Warnung:
assignment makes pointer from integer without a cast
Genau wegen diesen Fehlermeldungen hatte ich mich dann auf einen void
Zeiger geeinigt, aber das war auch keine clevere Wahl.
Habt ihr dafür auch noch einen Tip?
Danke und Gruß
Ingo
Gast #706247
Hallo Boris,
das geht leider nicht!
folgende Meldung kommt bei der Zeile:
    k = devices[left].values[i];
Meldung:
warning: dereferencing 'void *' pointer
error: void value not ignored as it ought to be
#706253
> uint32_t gemacht.
Oh. Mann.
Du sollst nicht einfach wahllos irgendeinen Pointer Typ
nehmen und hoffen, das das funktioniert.
Wenn du an den Pointer auf uint8_t Zeigen lassen willst,
dann schreib das auch so. "Say what you mean"
Ja.
Pointer sind nicht gleich Pointer. Teil des Datentyps
eines Pointers ist auch der Typ der Daten auf die
er zeigt.
Ein uint8_t* ist etwas anderes als ein uint16_t*
Einfach deswegen, weil der eine auf uint8_t zeigt
und der andere auf uint16_t
Der Compiler muss doch wissen, was er bei einer Dereferenzieraktion
machen soll. Soll er ein Byte holen oder doch 2? Oder zeigt
der Pointer ev. sogar auf eine Struktur und es müssen viele
Bytes umkopiert werden? Diese Information holt sich der Compiler
aus dem exakten Typ des Pointers. Und daher ist ein uint8_t*
etwas anderes als ein uint16_t* oder ein uint32_t*
