Hallo Spezialisten, meinen selbstgebauten Frequenzzähler habe ich mit einem U893(1100MHz) erweitert. Es funktioniert auch, - bis auf einen unschönen Effekt: Wird kein Meßsignal angeschlossen gibt das IC eine Eigenfrequenz von ca. 950MHz ab, die auch angezeigt wird. Das Layout wurde nach professionellen Gesichtpunkten erstellt. Abblock-Koni's, und Abschirmbleche sind ebenfalls eingebaut. Ist das Selbstschwingen eine Eigenart des IC, oder gibt es noch etwas zu beachten? Gruß CounterMan
Hi, ich weiß nicht, wie Dein Arbeitsplatz aussieht, aber ich hatte mal einen ähnlichen Effekt. Der konnte dadurch behoben werden, daß ich den PC wieder in sein Gehäuse geschraubt habe. Die BNC-Buchse zeigte genau drauf und fungierte als Antenne. Nach zu vielen Effekten und Phänomenen suche ich seltsame Fehler immer ganz woanders. (Warum stürzt ein Controller reproduzierbar ab, wenn ich mich bequemer auf meinen Stuhl setze? Die Heizungsrohre lagen auf 120V Potential gegenüber SchuKo.) Gruß, Chaldäer
Hast Du schon im Datenblatt nachgesehen, ob das nicht so sein muß ? Es gibt nämlich Vorteiler für die HF-Technik, die haben intern eine PLL zur Störunterdrückung und diese PLL schwingt dann ohne Signal auf der unteren Grenzfrequenz. Peter
Hallo, das "wilde" Schwingen des Vorteilers ist ok, da eine Eigenschaft des IC´s ohne Eingangsssignal zu schwingen. Abhilfe: Widerstand (einige Kiloohm) des zweiten Eingangs (dieser Eingangspin ist nach HF-mässig über Kondensator nach Masse geschaltet) schalten, damit wird der Differenz-Eingang etwas unsymmstrisch gemacht und damit unempfindlicher... Wer kann mirhelfen, ich suche dringend das Datenblatt dieses IC´s!! Der U893 soll kompatibel zum U664 sein, in meiner Applikation teilte er jedoch durch 256 anstatt 64. Irgend ein Pin muss deshalb beschaltet werden, nur welcheer???
Den Datenblat konntest du bei http://www.alldatasheet.co.kr/ suchen und downloaden. U893 ist da zu finden.
@Henning PIN5 bestimmt das Teilerverhältnis. Lässt Du Ihn offen, teilt er durch 64, an Masse teilt die Kiste durch 256 und gegen VCC ist das Teilerverhältnis 1:128. Ich setze mal ein SO8 Gehäuse voraus... Achso: Datenblatt gefunden, im Anhang. Kannst ja auch nochmal nachsehen.
