Hallo, an meinem alten Desktoprechner habe ich erfolgreich mit einem ISP Adapter auf einer selbst gebauten Platine meine Atmel's 2313 programmiert. Mit meinem Laptop und meinem neuen Rechner funktioniert dies nicht, obwohl die gleichen Parallelports genutzt werden. Hat jemand gesicherte Erkenntnisse über diese Phänomen? Noch ein kleiner Hinweis: beim neuen Rechner konnte ich zwar programmieren und er erkennt auch den ISP Adapter, jedoch nur solange bis ich den IC auslese. Danach ist kein Adapter mehr am Port vorhanden. Sagt der Rechner. Danke für eure Bemühungen.
Die Glaskugel ist leider defekt. Welches BS ist auf dem vielleicht Windows und welche Version ?.
Auf dem Laptop und neuen Desktop ist jeweils Windows XP. Auf dem altem Desktop war Windows 98. Mit einem Laptop mit Window 98 oder 2000 hat es aber auch nicht funktioniert.
Hallo Hagen, hast Du mal versucht mit dem Laptop im Akkubetrieb zu programmieren? Ich hatte mal das Problem, daß das Netzteil von meinem Laptop so gestört hat, das das Signal (an der Soundkarte) nicht zu gebrauchen war. Gruß Micha
ich gehe eher davon aus, das der Pegel am LPT zu niedrig ist. es gibt unterschiedliche versionen, bzw. "Modi" einige mit 5V und einige mit 3,3V. wenn der programmer mit den eventuellen 3,3V pegeln nich zurechtkommt oder da an seiner grenze steht wird er aufgeben... einfach mal messen... Pin 2..9 sind Bit0..7 am LPT (ohne gewähr :)
Hallo, serieller Brenner am Laptop ist nich so gut, weil entweder keine COM mehr, nur USB und wenn COM, dann benötigste die meisten selbst für die Serielle in deiner Anwendung. Mike
Wenn nur USB gibrt es Konverter die funktionieren. An der COM mal umstecken ist ja wohl kein Problem. Und der Kontroller im Notebook wird es dir danken wenn mal Überspannung (7805 defekt, Dimmeranwendung, Motoranwendung u.s.w) am Port liegen sollte.
Damit kannst Du aus dem Studio direkt dein AVR mit einem Programm brennen oder flashen oder in Jungdeutsch proggen.
so wie ich den ersten artikel lese hat hagen einen parallelen programmer gebaut?! aber es besteht kein unterschied zwischen ISP brenner, der an der parallelen oder seriellen schnittstelle des rechners angeschlossen ist. beide kann man so verwenden, wenn man sein programm kompiliert hat. ersetzt proggen nich das wort coden, das schon wieder out ist?
der in der Appnote 910 beschriebene Brenner ist Aktiv, er übernimmt das Timig zum Zielsystem selbst. Der Laptop überspielt nur die Daten zum Brenner artgerecht mit RS232 Standart, was die serielle ISP Aparatur (die mit den Wiederständen nehme ich an) an der Seriellen nicht macht. Mike
Danke erst einmal für eure Bemühungen. Also auf meinem Desktop habe ich jetzt statt Windows XP nur noch Windows 98. Damit funktioniert der Parallel ISP Adapter einwandfrei. Es wird mit Sicherheit ein Problem bei 16 bzw. 32Bit Verarbeitung gegeben haben. Beim Laptop ist wurde auch Windows 98 verwendet, jedoch ohne Erfolg. Hier liegt vermutlich ein Problem mit dn Pegel am Parallelport vor. Bis denne.
