Forum: Compiler & IDEs double auf AVR mit 6-7 signifikanten Ziffern?
von Immanuel N. (sputnik)
Hallo Leute
Ich komme dummerweise in letzter Zeit nicht mehr um floats rum bei der
Programmierung meines AVR's in C. Also habe ich mich damit beschäftigt
und dabei rausgefunden, dass ein normaler float nur 6-7 signifikante
Ziffern hat. Naja, nicht so schlimm, ich habe ja noch den double, der
sollte 15-16 signifikante Ziffern habe
(http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754). Nun habe ich das ausprobiert
und dabei festgestellt, dass ich auch mit einem double nur 6-7
signifikante Ziffern habe. Kann mir jemand erklären, warum das so ist?
Sollte ja noch IEEE nicht so sein (siehe Link).
mit freundlichen Grüssen
Sputnik
von Oliver (Gast)
RTFM
Für die avr-libc z.B. steht dort:
>Data types:
>char is 8 bits, int is 16 bits, long is 32 bits, long long is 64 bits, >float and
double are 32 bits
Oliver
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es aber bis jetzt noch nicht im
Manual von avr-libc gefunden.
Aber wiso ist den das so? Was bringt denn so der double, wenn er
tritzdem single precisision ist?
von Tom (Gast)
Portabilität. Programme von woanders laufen wenigstens "so ungefähr". In
der C spec ist ja AFAIK nicht garantiert, dass double genauer als float
ist.
von Andreas K. (a-k)
Tom wrote:
> In der C spec ist ja AFAIK nicht garantiert, dass double genauer
> als float ist.
Aber es ist für "double" ein Mindestgenauigkeit von 10 Dezimalstellen
gefordert. GCC/AVR ist also in dieser Hinsicht nicht ANSI-konform.
von Kai G. (runtimeterror)
float ist in den meisten Programmiersprachen einfach ein Alias für das
default-Fließkommaformat - meist single oder double
single und double kann in jeder Programmiersprache was anderes
bedeuten. Bei int isses ähnlich.
von sechszweisechs (Gast)
Waere nun nicht die passende Frage, wie man die Library aout 64bit float
aufbohren kann ?
> aufbohren kann ?
Du musst das gleichzeitig auch dem Compiler beibringen. Das ist kein
unüberwindliches Hindernis, da er mit 64-Bit Daten bereits umgehen kann,
aber bis dahin gilt sizeof(double)==4, da ändert keine Library etwas
daran.
Eher ein Grund, für solche Jobs geeignetere Controller zu verwenden.
von Oliver (Gast)
Eine einfache Suche hier im Forum fördert u.A. das hier zu Tage:
Beitrag "CrossWorks AVR"
Vielleicht hilfts weiter.
Oliver
von olaf (Gast)
Also die Wahrheit ist wohl das du, ja genau DU!, dich noch nicht
hingesetzt hast und eine Libary fuer double programmiert hast.
Andere Leute haben sich halt gedacht das es verdammt viel Arbeit ist
sowas zu machen und sie dann besser auf einen anderen Prozessor
umsteigen wo die Arbeit bereits erledigt ist. Zumal so eine Libary ja
auch ordentlich Platz im Rom braucht und einiges an Ram verloren geht.
Mittlerweile wird man es einem dicken modernen AVRs sicherlich
beibringen koennen, trotzdem ist sowas natuerlich nicht gerade ein
Geschwindigkeitswunder. Weshalb dann wohl die meisten Menschen entweder
feststellen das sie double garnicht brauchen, oder wenn es sich wirklich
nicht umgehen laesst dann gleich einen Prozessor nehmen der das etwas
besser unterstuetzt.
Und der verbleibende Rest, als DU, hat es eben noch nicht programmiert.
Olaf
Richtig. Wenn's double nicht gibt, muss man zuerst herausfinden, ob
man's wirklich braucht, und falls doch, selbst machen. Oder eine andere
Library nehmen.
von Oliver (Gast)
>Weshalb dann wohl die meisten Menschen entweder feststellen das sie >double
garnicht brauchen,
Die meisten werden wohl feststellen, daß sie noch nicht einmal float
brauchen.
Oliver
von Rolf Magnus (Gast)
Ich würde eher behaupten, daß viele zwar float bzw. double eigentlich
nicht bräuchten, das aber nicht feststellen.
von Michael Wilhelm (Gast)
Die schnellste Lösung für AVRs:
IAR Systems.
Wenn du auf C-Spy und MISRA verzichten kannst, liegst du bei knapp unter
2k€ (Netto).
MW
von Karl H. (kbuchegg)
... aber irgendwann merken dass ihre Rechenergebnisse auf
'seltsame Art' nicht stimmen.
Hallo Leute
Ich danke euch alles für eure Antworten. Ich denke auch, dass man
vielfach den float oder double vermeiden kann/sollte und damit besser
fährt. Naja, wie dem auch sei: Ich persönlich gehe den floats und
doubles aus dem Wege, wo ich kann, nur leider hat es dieses Mal nicht
ganz geklappt.
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag
Sputnik
von Klaus H. (Gast)
Überlege, ob du mit einem eigenen Format nicht ans Ziel kommst:
* Festkommaformat
  (z.B. 16bit Vorkomma + 16 bit Nachkommawert)
* struct Mantisse + Exponent
  (1 int Wert für Mantisse, 1 Wert für Exponent).
* Kombination von beidem
Fange am besten damit an den Zahlenbereich einzugrenzen/zu definieren
und die benötigten Operationen.
Auch komerzielle Bibliotheken haben ggf. Probleme.
Ich weiss nicht ob IAR den Bug noch hat, aber früher waren
die Float Library Funktionen nicht reentrant.
Klaus
> * Festkommaformat
Ja, das ist dann der Weg, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Ist eben
ein wenig Arbeit, aber für ein optimales Ergebnis kann/sollte man die
Arbeit nicht scheuen.
Ich habe mir auch schon Gedanken zu einem eigenen Format gemacht, habe
aber bisher immer einen akzeptablen Weg mit schon vorhandenen Mitteln
gefunden und deshalb noch nichts eigenes gemacht. Es dauert ja auch
immer ein Weilchen, bis solche mathematische Funktionen schön ausgereift
sind und auch wirklich schön durchoptimiert.
ich wünsche ein schönes Wochenende
Sputnik
