Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik eeprom wird beim porgrammieren beschrieben
von Jürgen Mayer (Gast)
Hi
Ich versuche gerade ein Programm in den Cotroller zu schreiben,welches
auch des EEprom verwendet. Nun passiert es aber plötzlich,dass beim
programmieren nicht nur das Flash beschrieben wird,sondern auch des
eeprom. In beide wird die gleiche .hex Datei geschrieben. Habe den
Controller uach shcon ganz gelöscht und mal nur "FF"s
reinprogrammiert,trotzdem wurde wieder das alte Programm in Flash ud
EEprom geschrieben. Ist das nicht seltsam??
Also Danke schonmal für die HIlfe
Gruß Jürgen
von Mike R. (thesealion)
No, it's not a bug, it's a feature!
Wenn du uns ein paar mehr Details gibst, dann bekommst du auch genauere
Antworten.
von sechszweisechs (Gast)
Dann muss man in der IDE das hex fuer das flash und das EEP fuer das
EEPROM angeben. Irgnedwo sollte man auch einstellen koennen, ob dass
EEProm auch beschrieben werden muss. Da wir nun nicht wissen welche IDE,
resp welchen Prozessor es betrifft, koennen wir nich weiter helfen.
Ich arbeite mit einem ATmega8 und programmiere in Assembeler über das
AVR-Studio. Übermitteln tu ich die .hex-Datei mittels Yaap.
von Steffen (Gast)
Habe das gleiche Problem! Kann uns wer helfen??
Gruß Steffen
In AVR Studio kann man einstellen was programmiert werden soll.
von Randy N. (huskynet)
Gelöscht wird der EEPROM aber nicht zufällig einfach nur, oder? Denn ich
glaube man kann im AVR ein Fuse-Bit setzen, das bestimmt, ob der EEPROM
beim Neuprogrammieren jedesmal gelöscht werden soll, oder nicht (denn
der C-Compiler kann die Anordnung der Daten im EEPROM bei jeder Änderung
total über den Haufen hauen - und damit dann nicht mit falschen Daten
gearbeitet wird, kann der EEPROM jedesmal gelöscht werden).
