Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nicht flüchtiger Speicher
von AHecker (Gast)
ich habe die Aufgabe ein Referat über Speicherkarten (Compact Flash,
SD-Card usw) zu halten. Meine Frage ist, wie es zu erklären ist, dass
der Speicher die Daten nicht verliert, wenn keine Spannung mehr
anliegt! Es wäre gut wenn das jemand etwas genauer erklären könnte!! Am
besten auch physikalisch!! Danke
von Joerg Wunsch (Gast)
Solltest Du im Internet fündig werden.  Stichwort: EPROM.
Kurz gesagt: ein paar Ladungsträger werden in einem Isolator
,,eingefroren'', deren elektrisches Feld beeinflußt dann das Gate
eines FET.  Wenn man die Ladungsträger wieder ,,beweglich'' macht,
kann man das ganze löschen.  Beim EPROM passiert das mit UV-Licht, bei
anderen Speichern mit elektrischen Feldern.
von Ratber (Gast)
@Ahecker
Sinn und Zweck eines Refferats ist es das du selbstständig
Informationen suchst und daraus eine Sinnvolle und möglichst
verständliche Erklärung erarbeitest.
also ein Test deiner Fähigkeiten auf dem Gebiet.
also sollte deine Frage eher "Wo bekomme ich Informationen ?" lauten
und nicht "wie geht das ?".
Dein Lehrere,Tutor,Prof oder wer auch immer hat bestimmt nicht gemeint
das du deine Hausaufgaben von jemanden anderes machen lassen sollst.
Wie sollt das dann im späteren Beruf laufen ?
Machen dann auch andere deine Arbeit und du kassierst die Lorberen ?
also leg mal das Bier beiseite und den Joint weg und komm aussem Quark.
von Henning (Gast)
...da sind wir wohl wieder beim thema... :)
