Hallo, ich möchte in den nächsten Wochen gerne langsam aber sicher in die Welt der AVRs einsteigen. Einen Freund hat mir ein STK500 geliehen und ab und zu darf ich mir vielleicht auch seinen Dragon(?) leihen, mit dem man wohl in Echtzeit in den Controller schauen können soll. Ich habe bei der letzten Pollin-Bestellung spontan zwei von diesen Panasonic-Drehgebern mitbestellt. Von besagtem Freund habe ich einen "Mega16L", ein paar Siebensegment-Anzeigen und eine Ladung Widerstände zum Experementieren geschenkt bekommen. Daher würde ich zum Einstieg gerne den AVR dazu bringen, nach Drehen am Drehgeber über die Anzeigen hoch bzw. runter zu zählen. Da laut Suche im Forum häufiger Multiplex-Betrieb angepriesen wurde, würde ich die Anzeige am liebsten auch gleich so betreiben, um das zu lernen. Ich habe Code zu Drehgebern und zu Siebensegment gefunden und wollte dann mal schauen, ob meine C-Kenntnisse dafür reichen. Dabei sind mir aber noch ein paar Fragen aufgefallen: 1)Die Anzeigen sind ca. 15mm hoch und haben wohl eine gemeinsame Anode - kann ich dafür einfach irgendeinen NPN(?)-Transistor nehmen, oder muss ich etwas beachten? Kann und sollte man die Anzeigen irgendwie sockeln? (Die scheinen in IC-Sockel zu passen?!) 2)Ich werde aus dem Pollin-Datenblatt für den Drehgeber nicht schlau. A und B sind vermutlich für das "Drehsignal", COM wäre GND, richtig? Was verbirgt sich genau hinter Pin D und E? Wird wohl irgendwie mit dem Schalter zusammen hängen... 3) Welche Kabel nimmt man am besten, um Testaufbauten z.B. auf Lochraster mit diesen Stiftleisten auf dem STK500 verbinden zu können? Wenn mir jemand etwas gängiges z.B. von Reichelt empfehlen kann, könnte ich mir ein kleines Anzeige- und/oder Encoderboard basteln und später Display und Decoder nach Bedarf anschliessen. Ist bestimmt für andere Basteleien auch noch zu gebrauchen... Danke für eure Geduld im Voraus. g
@ Bernd B. (grisu) >kann ich dafür einfach irgendeinen NPN(?)-Transistor nehmen, oder muss Ja, BC337 oder BC846 (SMD). Jeder 0815 Transistor sollte es tun. >ich etwas beachten? Kann und sollte man die Anzeigen irgendwie sockeln? >(Die scheinen in IC-Sockel zu passen?!) Ja. >2)Ich werde aus dem Pollin-Datenblatt für den Drehgeber nicht schlau. A >und B sind vermutlich für das "Drehsignal", COM wäre GND, richtig? Was Ja. >verbirgt sich genau hinter Pin D und E? Wird wohl irgendwie mit dem >Schalter zusammen hängen... Link auf das Datenblatt? >3) Welche Kabel nimmt man am besten, um Testaufbauten z.B. auf >Lochraster mit diesen Stiftleisten auf dem STK500 verbinden zu können? Dünne Litze oder Flachbandkabel mit Steckern, kann man im Schraubstock selber crimpen. MFG Falk
für so kleine Testaufbauten sind die Steckbretter ganz nützlich. Die Verbindung zum STK kann man einfach mit Flachbandkabel mit Pfostenstecker auf der einen Seite machen und DIL-Platinenverbinder auf der anderen. Bei Reichelt gibts die leider nicht in 10pol, aber in 14pol: suche nach KK14025C
Falk Brunner wrote: >>verbirgt sich genau hinter Pin D und E? Wird wohl irgendwie mit dem >>Schalter zusammen hängen... > > Link auf das Datenblatt? http://www.pollin.de/shop/downloads/D240313D.PDF >>3) Welche Kabel nimmt man am besten, um Testaufbauten z.B. auf >>Lochraster mit diesen Stiftleisten auf dem STK500 verbinden zu können? > > Dünne Litze Anlöten am STK?! Oder habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf? > oder Flachbandkabel mit Steckern, kann man im Schraubstock selber crimpen. Kann ich da irgendwelche mit 2,54er Raster nehmen, oder muss ich da noch etwas beachten? Danke!
Pins D und E sind die Anschlüsse von dem integrierten Druckschalter. Ersichtlich in der mit "Dimensions in mm (not to scale)" betitelten Abbildung auf der zweiten Seite, Skizze unten in der Mitte...
Zum Anschließen 10-poliges Flachbandkabel und 10-polige Pfostenbuchsen RM2,54 zum crimpen.
JojoS wrote: > für so kleine Testaufbauten sind die Steckbretter ganz nützlich. Die > Verbindung zum STK kann man einfach mit Flachbandkabel mit > Pfostenstecker auf der einen Seite machen und DIL-Platinenverbinder auf > der anderen. Bei Reichelt gibts die leider nicht in 10pol, aber in > 14pol: Naja, der einzige Nachteil an mehr Pins wären ja nur - vorausgesetzt, man kann den das Kabel auch aufstecken, weil nix im Weg ist - das einige unnötig brach liegen, richtig? Damit könnte ich gut leben, insbesondere wenn es "nur" vier sind. > KK14025C Danke. Wie wäre es mit "LPV 10" und einer zugehörigen Buchsenleiste? (PRBL 10D)? Dann komme ich doch auf 10pol - oder spricht etwas dagegen, das ich übersehe? (Bäume, Wald, ...) Verkauft wird jeweils nur der Stecker/Sockel, richtig? (Auf den Bildern ist ja immer Flachbandkabel mit drauf.) Für die Steckbrett-Aufbauten wären Buchsenleisten oder DIL-Verbinder also nett. Kann man die auch löten - oder sollte man für Lochraster besser sowas wie "SL 2X10G 2,54" nehmen? Danke! Bernd
Johannes M. wrote: > Pins D und E sind die Anschlüsse von dem integrierten Druckschalter. > Ersichtlich in der mit "Dimensions in mm (not to scale)" betitelten > Abbildung auf der zweiten Seite, Skizze unten in der Mitte... Autsch. Danke. Das hatte ich irgendwie übersehen.
die LPV10 kannst du nehmen wenn das Kabel STK500 <-> Lochrasterplatine verbindet, für ein Steckbrett (das ist für schnelle Tests bequemer) sind die LPV ungeeignet weil die zwei Reihen weiter auseinander sein müssen.
