Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM7 LPC2134: SPI initialisieren
von Christoph (Gast)
ich versuche gerade beim LPC2134 über die SPI1 Schnittstelle zu
"kommunizieren".
Ich verwende nur einen Master (den LPC2134) und einen Slave (einen
DA-Wandler). Deshalb nutze ich von der SPI1-Schnittstelle auch nur den
MOSI1- und den CLK-Pin. MISO1 und SSEL1 sind als normale IO-Pins
konfiguriert.
Leider tut sich weder auf der CLK- noch auf der MOSI1-Leitung etwas.
Laut Datenblatt und Foren-Recherche habe ich die Schnittstelle richtig
initialisiert, habe aber offensichtlich ein Bit übersehen (welches???).
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen, wär echt super.
Hier mal mein C-Code:
//Initialisierung*************************************
VPBDIV = 1;              //APB-Vorteiler
PCONP  = 0xFFFFFFFF;     //Power Connect PIN
SSPCR0  = 0x8B;          //Auswahl von Datengröße, Takt und Bus-Typ
SSPCR1  = 1;             //SSP Controller enabled
SSPCPSR = 0x02;          //Vorteiler-Register
//Byte senden******************************************
SSPDR=200;                  //Beliebiger Wert ins FIFO-Register
schreiben
while (SSPSR & 0x04 == 4);  //warten, bis Datentransfer abgeschlossen
Für die Hile schon jetzt ein herzliches Dankeschön!:-)
Gruß,
Christoph
von Andreas K. (a-k)
PINSELx?
Meine Initialisierung der Portpins sieht folgendermßen aus:
PINSEL0 = 0xCF355505;               //*Auswahl Pinfunktionen PIN
0.0-0.15
PINSEL1 = 0x15541889;                   //*Auswahl Pinfunktionen PIN
0.16-0.31, P0.17 als SCK, P0.19 als MOSI
PINSEL2 = 0x00000004;                   //*PIN 1.26.1.31 als Debug-Port;
PIN 1.16-1.25 als GPIO
Kann es vielleicht darin liegen, dass P0.18 (MISO) und P0.20 (SSEL) als
normale IO-Pins konfiguriert sind?
Christoph
