Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strom-Spannungswandlung
Autor: Chris chris (chris78)
ich steuere einen DA-Wandler (AD9752, current out) an und habe eine
standard Strom-Spannungswandlung dahinter geschaltet (siehe Anhang).
Nun wollte ich fragen ob jemand eine Wandlungsart mit nur einem OP
kennt, bei der eine positive! Spannung herauskommt, da ich einen
Inverter vermeiden will?
Einfach plus- und minus-Eingang vertauschen funktioniert hier ja
nicht...?!?
Chris
Hallo nochmal,
übrigens verwende ich als OP einen AD8047, habe aber auch einen TL074
hier...
Autor: helmi (Gast)
Schau mal Figure 30 im Datenblatt
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD9752.pdf
Gruss Helmi
Hi helmi,
hast recht, einfach den zweiten Signalpfad mitnutzen, also als
Differenzverstärker aufbauen.
Danke...
Allerdings bekomme ich ein Problem mit der Nutzung des gesamten
Wertebereichs, da mein Controller einen Hochpass im Programm mit 16 Bit
berechnet, also +/-32767 als Maximalwert und dementspechend +/- 2,5V
ausgibt und bei der Berechnung des Tiefpasses 0 bis 65535 als
Wertebereich herauskommt, kann ich beim Tiefpass nur 32767 als Max.wert
ausgeben, also 0 bis 2,5V... anstatt 0 bis 5V.
Muss da nochmal drüber nachdenken, vielleicht kann ich das auch Software
mäßig lösen.
Oder auch umgekehrt:
16Bit Tiefpass heißt 0 bis 65536 d.h. 0 bis 5V am Ausgang
16Bit Hochpass heißt -32768 bis 32767 d.h. -2,5 bis 2,5V am Ausgang
Dann wird der Hochpass nicht bis 5V ausgesteuert, sondern nur bis 2,5V.
erstmal Danke
Autor: Helmi (Gast)
Dann addiere doch auf dem Hochpass 32767 dann hast du deinen Bereich von
0 bis 65536
Gruss Helmi
