Atmega644 UART empfangen funktioniert nicht
Gast #708202
Hey,
ich programmiere gerade einen Atmega644 in C. über UART senden geht,
empfangen jedoch nicht. Ich habe das ganze auch mit BASCOM versucht,
ebenfalls erfolgslos. Als ich dann einen Atmega32 eingesetzt habe (der
Pingleich ist), gings auf einmal (Hab nur Frequenz und definitionsdatei
in Bascom geändert).
Woran liegt das und wieso geht das mit dem Atmega644 nicht?
Gruß,
Rasmus
Das ist der Code
$regfile = "m644def.dat"                                    'bzw "m32def.dat"
$crystal = 20000000                                         'bzw $crystal = 16000000
$baud = 9600
Dim A As Byte , S As String * 20
On Urxc Getrs
Enable Urxc
Enable Interrupts
Do
   Print "hallo"
   Waitms 500
Loop
Getrs:                                                      '
   S = Inkey()
   If Len(s) > 0 Then
      Print S
   End If
Return
23
24
End
Ich baue jeweils den Quarz um (von 16 Mhz auf 20 Mhz). Er sendet auch
alle 0,5Sekunden Hallo.
Gruß,
Rasmus
Die normale Vorgehensweise ist zuerst ein Zeichen zu senden und mit dem
Scope zu kontollieren. Dann kann man sich ans Empfangen machen. Wobei
natuerlich das vom PC geschickte Zeichen auch auf dem Scope kontrolliert
werden muss.
Hmm, hab mal einen Quarz der Baudratengerecht ist eingesetzt - ohne
Erfolg.
Das merkwürdige ist ja das es mit der gleicehn Schaltung mit dem
Atmega32 funzt. Es muss also was grundsätzliches sein was bei dem
(neueren) Atmega644 anders ist. Hat einer eine Idee?
Gruß,
Rasmus
Anbei die funktionierende Initialisierung des Atmega644 UART, direkt aus
meinem Projekt. Ist eigentlich nichts spezielles zu beachten.
Roland
// Version fuer ATmega644
#define baudrate 38400UL
void uart0_init(void)
  #if F_CPU <= 1000000UL
   // Slow system clock, double Baud rate to improve rate error.
   UCSR0A = (1<<U2X0);
   UBRR0H = (uint8_t) ((F_CPU / (8 * baudrate)) - 1)>>8;
   UBRR0L = (uint8_t) (F_CPU / (8 * baudrate)) - 1;
  #else
   UBRR0H=(uint8_t)((F_CPU / (16 * baudrate)) - 1)>>8;
   UBRR0L=(uint8_t)(F_CPU / (16 * baudrate)) - 1;
  #endif
  UCSR0C = (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00);    // Asynchron 8N1
  UCSR0B = (1<<TXEN0) | (1<<RXEN0);      // tx & rx enable
void uart0_putchar( char c )
  loop_until_bit_is_set( UCSR0A, UDRE0 );
  UDR0 = c;
char uart0_getchar( void )
  loop_until_bit_is_set( UCSR0A, RXC0 );
  return( UDR0 );
Ja, die Fuses sind alle gesetzt, der Controller läuft ja auch und
sendet.
Das gepostet Codebeispiel werde ich nacher mal ausprobieren.
Gruß,
Rasmus
So, habs probiert - ohne Erfolg. Das ist echt komisch..
Wodran kann es denn liegen wenn es mit der gleichen Schaltung mit dem
Atmega32 funktioniert??
Gruß,
Rasmus
Hast du den relevanten Pin schon überprüft (als ganz normalen IO
geschaltet)?
Stell doch mal Deine Hex-Files (32 und 644) zur Verfügung, vieleicht
stimmt damit etwas nicht.
Vieleicht schwingt das Quarz in Deiner Schaltung nicht richtig. Sind die
relevanten Fuses bei beiden CPUs korrekt eingestellt, Stichwort
"rail-to-rail swing"?
