Hallo, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Folgendes Problem: Ich brauche bei dem Controller P87lpc767 mindestens 9 schmitt-trigger eingänge und möchte das teil über einen 12Mhz-Quarz über die pins 2.0 und 2.1 takten. desweiteren brauche ich die txd und rxd zur kommunikation mit der seriellen schnittstelle. das problem ist,dass laut datenblatt(siehe anhang) die ports nur im ganzen als schmitt-trigger zu aktivieren sind. da ich 9 brauche und port 2 nicht verwenden kann (Quarz), bleiben nur noch port 0 und 1 mit je 8 pins über. port 0 komplett als schmitt-trigger eingänge zu aktivieren ist ja kein problem aber port eins pin 1.1 brauche ich ja als ttl eingang für empfang der schnittstelle.weiß zufällig jemand ob dieser pin bei verwendung als rxd automatisch als ttl eingang benutzt wird, also priorität hat, auch wenn der gesamte port als schmitt input konfiguriert ist. im datenblatt wird nichts dazu erwähnt. wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen kann, vielleicht schonmal mit diesem uC gearbeitet hat. mfg. ben.
@ Benjamin M. (ben79) >ist ja kein problem aber port eins pin 1.1 brauche ich ja als ttl >eingang für empfang der schnittstelle. Ja und? Mit enem Schmitt-Trigger kann man auch wunderbar ein TTL-Signal empfangen. MfG Falk
hallo, laut datenblatt sind diese schmitt-trigger pegel angegeben: für low: min typ max VIL1 Negative going threshold (Schmitt input)–0.5 VDD 0.4 VDD 0.3 VDD für high: VIH1 Positive going threshold (Schmitt input) 0.7 VDD 0.6 VDD VDD+0.5 mit vdd = 5V das passt doch dann nicht mehr für ttl erkennung: Ue<=0,8V für High Ue>2V für Low oder verstehe ich da irgendetwas falsch??? falls ja würde ich mich über eine erklärung sehr freuen. mfg. ben
@ Benjamin M. (ben79) >für low: min typ max >VIL1 Negative going threshold (Schmitt input)–0.5 VDD 0.4 VDD 0.3 VDD >für high: >VIH1 Positive going threshold (Schmitt input) 0.7 VDD 0.6 VDD VDD+0.5 Naja, typische Schaltschwellen bei 40 bzw 60% VCC, macht bei 5V Vcc 2V bzw 3V. >das passt doch dann nicht mehr für ttl erkennung: >Ue<=0,8V für High >Ue>2V für Low Eher umgekehrt. Ausserdem bringt der Ausgang, welcher RX von deinem Prozessor treibt, WESENTLICH mehr als 2,4V bei HIGH, eher fast 5V. >oder verstehe ich da irgendetwas falsch??? Ja, es gibt einen massiven Unterschied zwischen den uralten TTL Grenzwerten und realen Bauteilen von heute. Die Worst Case Zahlen sind nur drin, um ganz offiziell und direkt als TTL kompatibel zu gelten, in Wahrheit sind die ICs wesenlich besser, und darauf kann man sicher bauen. Siehe HCT Familie, die liefern bei HIGH fast volle Vcc, und nicht nur 2,4V. DeinRS232 Tranceiver (MAX232 & Co) spielt in der gleichen Liga. MFg Falk
