Hallo Ich bin neu bei den Microcontrollern und habe gleich mal eine Frage ;) : Ich möchte einen ATtiny26 mittels RC-Glied (Poti und 22pF an XTAL1 wie im Datenblatt beschrieben) takten. Voriges Jahr hatte es schon mal funktioniert, dann habe ich den Controller abgeschossen. Leider ist mein Kollege, der mir damals den Controller gebrannt hat, verstorben und ich weiß nicht, was er sonst gemacht hat, damit es funktioniert. Muss ich dafür auch Fuses setzen? Derzeit ist es so, dass es nix ändert, wenn ich ein RC-Glied dazuhänge. Momentan ist es für mich umständlich zu brennen, da ich nix habe. Ich werde mir aber demnächst das STK500 besorgen. LG
Im Auslieferzungszustand ist sehr wahrscheinlich der interne Takt aktiviert. Du musst also die Fuses ändern.
Soda, alles funktioniert jetzt, danke! Nächstes Problem mit dieser Schaltung: Ich habe das Programm aus dem Internet, mit WinAVR kompiliert. Ich verwende aber den CV-AVR und möchte das Programm ein wenig umbauen (die Ausgabeports invertieren, sonst muss ich einen Inverter nachschalten). Ich schaffe es nicht, das Programm anzupassen, d.h., wenn ich es in meinen Compiler rüberkopiere und die offensichtlichen Funktionen (wie Interrupt Overflow etc.) so anpasse, dass es vom Compiler keine Fehlermeldung gibt, programmiere ich den Chip und es läuft gar nix. Mit WinAVR kenne ich mich nicht aus, da weiß ich nicht, was ich machen muss (habe schon online-Tutorials gelesen, aber es geht nicht). Wenn ich versuche, in WinAVR ein Makefile zu erstellen, kommt immer die Meldung: "makefile:535: *** multiple target patterns. Stop." Ich schaffe es (noch) nicht, das komplett selbst zu programmieren, bin blutiger Anfänger, wie ihr sicher schon bemerkt habt. LG Friedrich
Kann mir hier keiner helfen? Was ich auch versuche, es kommt beim WinAVR immer wieder die Fehlermeldung, wie oben beschrieben. Was stelle ich falsch ein bei dem Makefile? LG Friedrich
Meinst Du, hier sind Hellseher im Forum? Ohne Dein Makefile wirst Du keine Hilfe hier bekommen...
Das Programm selbst habe ich von hier: http://www.holger-klabunde.de/demos/demos.htm Bzw. der Download: http://www.holger-klabunde.de/demos/ColoursPWM.zip
Hat keiner eine Antwort? Ich bekomme auch immer diesen Fehler. Makefile ist mit Mfile erstellt worden.
Hallo, also das Programm ist für WinAVR. D.h. da ist auch bereits ein Makefile dabei. Du brauchst also nur das Hauptprogramm an deine Bedürfnisse anpassen und schon sollte es gehen. Auf einen anderen Compiler anpassen ist wesentlich aufwändiger... Gruß Harry
