Hallo, hat jemand von euch schon mal einen µC oder Schaltung gesehen, die über USB programmierbar ist? Und zugleich Daten über LAN senden und am PC ausgewertet werden kann?
Ich auch. ;-) Also mal im Ernst. Gibt ja hard- und softwaremäßige Implementierung z.B. mit den Atmels. SW halt im Bootloader. Gruss Oops
Kann der µC direkt über USB programmiert werden? Oder benötigt man eine weiter Beschaltung? Und wie ist das mit dem LAN, hat der Controller auch einen direkten PIn anschluss?
>Kann der µC direkt über USB programmiert werden? Oder benötigt man eine >weiter Beschaltung? Und wie ist das mit dem LAN, hat der Controller auch >einen direkten PIn anschluss? Entschuldige, aber wie soll man denn darauf antworten? Es gibt mehr Mikrocontroller als Finger an Deinen und meinen Händen zusammen. Welchen meinst Du denn? Gruss Oops
Hallo, habe bei atmel bisher nur die Controllerreihe at90usb ins auge gefasst. Kann über einen zusätzlichen IC eine LAN Schnittstelle eingebunden werden?
> at90usb Aha. Habe mit dem noch nichts zu tun gehabt. Aber dem Namen nach sollte der USB Schnittstelle haben. Ob er so von der Fabrik aus auch programmierbar ist sollte in der Dokumentation stehen. Falls nicht dann einmal einen Bootloader so im Sockel programmieren, dann einlöten >Kann über einen zusätzlichen IC eine LAN Schnittstelle eingebunden werden? Falls er noch über freie Schnittstellen verfügt, ja. Such mal nach "Ethernut" hier. Gruss Oops
Hallo Gast! Falls Du es immer noch nicht gemerkt hast, Deine Angaben sind zu unspeziefisch um gezielt darauf zu antworten. Du suchst einen über USB programmierbaren µC -> mit einem entsprechendem Adapter geht alles :-) "Von Haus" aus bräuchte der µC einen so genannten "Bootloader". Dieser ließt über die (USB-)SChnittstelle das Programm ein und installiert es. Bei µCs sind "normale" serielle Schnittstellen und entsprechende Bootloader weit verbreitet. Über eine USB-UART Brücke (1 IC) läßt sich einfach eine "virtuelle" serielle Schnittstelle an USB emulieren und so der µC über USB programmieren. Ähnlich ist es mit LAN. Da gibt es alle möglichen Zwischenstufen. Für Dich könnte der XPORT von Lantronix interessant sein. Der stellt so etwas wie eine LAN-UART Brücke dar mit dem Vorteil, das du dich um die TCP/IP programmierung nicht kümmern must. Insgesamt wird das Projekt ~100€ und Zeit kosten. Alternativ könntest Du auf einen etwas stärkeren µC setzen, z.B. einen ARM. Es gibt welche, die haben schon alles "on board". Schau doch mal hier im Shop nach dem "AT91SAM7X256 + TFT+ Ethernet" bzw. "EP9302 ARM Linux Entwicklungsplatine". Enthält eigentlich alles, was Du suchst (o.k. ist kein einzelner µC sondern ein komplettes Board)!
