Hallo, ich habe probleme mit dem ISP Kabel. Ich habe im Internet nach Programiermöglichkeiten gesucht und habe viele gefunden. Aber alle diese Programme haben irgendwie ein anderes Kabel. Ich habe mir die Controller Platine bestellt und aufgebaut habe aber bis jetzt noch kein Programm in den Controller übertragen können. Vieleicht könnt Ihr mir ja helfen. Danke Dirk
Hallo Dirk, welches Board hast Du enn und welchen Adapter benutzt Du? Ich hatte anfangs auch Probleme mit dem im Netz angebotenen Adaptern gehabt und arbeite jetzt letztendlich mit einem 1:1 durchgeschliffenen Adapter ohne den 244, weil mein Board (opticompo) quasi schon einen Buffer beinhaltet. Gruß, Guido
Bei den ISPs gibt es 2 Brücken, die direkt am Druckerport geschaltet werden (die Belegung hab ich gerade nicht zur Hand). Jedenfalls fragt die ISP-Software diese Brücken ab, um herauszufinden welche ISP-Hardware-Version verwendet wird. Siegfried
versuchs mit ponyprog (auf lancos.com glaub ich). das funzt mit dem hier vorgestellten programmer.
Hi, hier gibt es eine Auflistung der üblichen ISP-Programme und deren ISP-Kabelbelegung. Damit dürften alle Fragen beantwortet sein, oder? http://home1.t-online.de/home/k.leidinger/Microcontroller/meinetools.html#oben oder http://www.rc-elektronik.de Bis dann, Ingo
Hi, man findet die Tabelle mit allen Belegungen unter 'Meine Links' auf der Seite. Framelink ist leider nicht möglich... Bis dann, Ingo.
Hi, das "Programmiergerät" ist nur ein Treiber. Man kann alle AVRs und auch den AT89S8252 mit einem einfachen Kabel am Parallelport programmieren. Allerdings sollte man ein paar Serienwiderstände 220R in das Kabel schalten. Bis dann, Ingo.
Hi, @Ingo B.: Hab mir mal die von dir obengenannte Seite angeschaut und habe folgende Frage: -Wozu ist der Schalter S1, muss ich den Schließen wenn ich PonyProg benutze?? lg, Stefan
Dumme frage aber warum verwendet man einen ISP-Adapter ( 74HC244N ) wenns auch ohne mit einem einfachem stück kabel geht?
Weil sich die Wahrscheinlichtkeit erhöht, wenn man kein *244 benutzt, das man den parallelen Port leichter aufdampft.
Tja, ich bevorzuge da doch den ISP-Programmer von Atmel mit nem AT90S1200 drin. Der tut, ist mit dem AStudio kompatibel und kostet fast nichts. (Und ist ziemlich sicher.) Bis denn, ERDI - Soft.
Ich möchte mich bei Euch allen für die Beiträge bedanken. Vieleicht kann ich euch auch einmal helfen.
Hallo! Ich hab' die Verkabelung wie auf http://www.rc-elektronik.de vorgenommen (AT90S4433 & PonyProg) jedoch meldet sich PonyProg mit der Fehlermeldung "unknown device...-21". Ich hab' auch schon gelesen, dass der reset-pin während der Programmierung auf Masse gezogen werden muss. Dies ist bei meinen Messungen aber nicht der Fall gewesen. Hat jemand die Schaltung ausprobiert oder jemand eine Idee was ich machen kann?
