Hallo, ich möchte als einfführendes Projekt eine Digitaluhr mit µC erzeugen. Die Frage: Wie bekomme ich einen 1Hz Takt her? Und wie erzeuge ich ihn? Gruß Karl-Gustav
Mit einem Uhrenquartz, das Ding heißt nicht umsonst so!
Da du für die Uhr sowieso einen Controller nehmen willst, hat dieser ja auch irgendwie einen Takt. Aus dessen Takt leitest du dir (gewissermaßen nebenbei) deinen Sekundentakt mit ab. Dafür besitzen die Controller sogenannte Timer, die nebenher allerlei Dinge zählen können und in Abhängigkeit davon bestimmte Aktionen auslösen.
@ karl-gustav (Gast) >ich möchte als einfführendes Projekt eine Digitaluhr mit µC erzeugen. >Die Frage: Wie bekomme ich einen 1Hz Takt her? Und wie erzeuge ich ihn? AVR-Tutorial: Uhr @ Bastler (Gast) >Mit einem Uhrenquartz, das Ding heißt nicht umsonst so! Nö. AVR - Die genaue Sekunde / RTC MFG Falk
Wie sähe denn die beschaltung für eine 1hz takterzeugung mit quarz und zähler aus? Ich meine damit insbesondere die beschaltung des quarzes, weil ich damit keine ahnung habe.
@ Karl-gustav (Gast) >Wie sähe denn die beschaltung für eine 1hz takterzeugung mit quarz und >zähler aus? Ich meine damit insbesondere die beschaltung des quarzes, >weil ich damit keine ahnung habe. Schau dir das Datenblatt vom 74HC4060 an. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT4060_CNV_2.pdf MfG Falk
> eine Digitaluhr mit µC erzeugen. Die Frage: Wie bekomme ich einen 1Hz Takt her? Und wie erzeuge ich ihn? Ich würde Maxim's Uhrenbaustein DS1307 empfehlen, der per i2c angeschlossen wird. Diese Lösung hat den Vorteil, dass die Uhrzeit beim Abschalten erhalten bleibt (das IC schaltet automatisch auf Batterie um). Wenn es genauer sein soll, gibt es von Maxim auch ein IC, bei dem das Quarz enthalten ist, Name ist mir entfallen. Den Sekundentakt würde ich per Sofwtare/Timer erzeugen und ab und zu mit der Uhr synchronisieren. Das IC enthält auch einen Kalender und eine Alarmfunktion, die die CPU aufwecken kann.
Einen 1Hz Quarz oder einen RC-Oszillator nehmen ;-)
karl-gustav wrote: > ich möchte als einfführendes Projekt eine Digitaluhr mit µC erzeugen. > Die Frage: Wie bekomme ich einen 1Hz Takt her? Und wie erzeuge ich ihn? Wenn Du Deine Schaltung mit einem AC-Netzteil (und Gleichrichter etc^^) versorgst kannst Du Dir das 1 Hz-Signal aus der Wechselspannung holen. 50 positive Halbwellen sind eine Sekunde.
1 Hz ? ...ueber Mikrophon aus der Kukuksuhr ableiten
