Hallo zusammen eine weitere Frage über eine sogenante biquad antene (Brillenantene) ausgelegt für ein wlan (2.4 Ghz) man findet ja einige bauanleitungen dieser Antenen. manchmal sieht man biQuad also 2 quadrate bis hin zu 8fachen.(8quadrate aneinander) kann man davon ausgehen je mehr dieser quads also quadrätchen aneinander gehängt um so höher der antennengewinn? oder wie muss man das verstehen??? hat da jemand eine ahnung? danke für eure hilfe..... gruss Rafi
theoretisch ja, aber praktisch nein - zumindest in Empfangsrichtung, wenn das Feld inhomogen durch Reflexionen und Abschwächungen ist (abgesehen von weiteren Verlusten, die üblicherweise auftreten). Denn wenn eine Teilantenne gerade etwas wenig Emfangsenerie aufnimmt (weil gerade im Funkloch), und eine andere etwas mehr, dann fungiert die "schwache" Teilantenne auch wiederum als Sendeantenne, und strahlt teilweise die Energie von der starken "Teilantenne" wieder ab. D.h. in der Praxis wird sich selten die Empfangsenergie der Gesamtkonstruktion linear mit der Anzahl der Teilantennen erhöhen. Auserdem wird die Richtwirkung der Gesamtantenne damit vergrößert - mußt also genauer auf die Gegenstation ausrichten, um was davon zu haben.
leuchtet ein... indem fall wären mehrere "kleine" antennen mit antennen diversity besser als eine grosse mit viel Antennengewinn... dann werde ich mich einfach an den bau einer sehr genauen biquad antenne machen... kostet ja nix mal ausprobieren was am meisten bringt... danke...
Eine einfache BiQuad-Brille liefert bei mir einen Link von 54Mbit bei 85% Signal gegenüber dem Stummel an der WLAN-Karte, der 1Mbit und 20% Signal lieferte.
Naja, den Stummel kann man grundsätzlich nicht mit einer Biquad vergleichen. Der Stummel ist zwar in der Regel eine Lambda/4 Antenne, somit ok (trotzdem natürlich noch nicht so leistungsfähig wie eine Quad) , aber er hat das zusätzliche Problem, daß er in unmittelbarer Nähe zum Computerblech ist, was einer Antenne nun wirklich nicht gut tut. Mit der Ausgangsfrage hat dies natürlich nichts zu tun. Da gings ja ums Stocken von (Teil-)Antennen.
