Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ohne Reset Brennen. Hochvoltprogrammer?
Autor: Bernd (Gast)
Für ein Projekt brauche ich den RESET Pin eines AVR's als normalen I/O.
Daher habe ich das entsprechende Fuse-Bit gesetzt. Leider kann man den
uC nun nicht mehr mit herkömlichen Mitteln brennen. Wie kann ich den
Chip jetzt noch beschreiben? Wieso brauche ich überhaupt die
Resetleitung?
Gruss
Alex
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Bernd wrote:
> Wie kann ich den
Wie Du schon im Betreff sagst: Mit High-Voltage-Programming
> Resetleitung?
Weil das Programmierinterface nur arbeitet, wenn der µC sich im
Reset-Zustand befindet.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> Leider kann man den uC nun nicht mehr mit herkömlichen Mitteln brennen.
Du kannst ihn mit High-Voltage programmieren.
> Wie kann ich den Chip jetzt noch beschreiben?
Du kannst ihn mit High-Voltage programmieren. ;-)
> Wieso brauche ich überhaupt die Resetleitung?
Na irgendwoher muß der AVR ja wissen, daß er jetzt nicht ganz normal
dein Programm starten und diesem die Kontrolle über die I/O-Leitungen
geben, sondern auf Programmierbefehle, die über diese kommen, reagieren
soll.
Autor: Bernd (Gast)
Also liegt während dem Brennvorgang RESET immer auf Masse (beim normalen
ISP-Brennen). Habe nämlich noch ein Problem: Einer der Prog. Pins beim
ATmega8 ist auch gleichzeitig der PWM Ausgang. Beim Brennen spielt
dieser verrückt und der Motor macht was er will. Je nach Mechnaik ist
das nicht gerade toll..
Daher ist meine Idee über einen Transistor dem Motor den Saft beim
Brennen weg zu nehmen.
Gruss
Alex
> ISP-Brennen).
Richtig. Und beim HV-Programming kommen da 12 V dran. Also aufpassen,
dass da beim Programmieren nix dranhängt! Für solche Fälle ist
eigentlich ein Bootloader zu empfehlen. Der braucht keinen Reset und den
kannste so konfigurieren, dass er nicht stört.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Bernd (Gast)
Oder einfach über wired AND mit zwei Dioden den PWM-Ausgang
deaktivieren.
Falk
Autor: Bernd (Gast)
Hallo und Danke!
Versuche gerade im Datenblatt vom Attiny26L was über HV-Programming zu
finden.. bis jetzt erfolglos.
Habe noch zwei Fragen: Was ist ein Bootloader. Und: Was beduetet "wired
AND" ?
Gruss
Alex
Autor: Micha (Gast)
"Beim Brennen spielt dieser verrückt und der Motor macht was er will. Je
nach Mechnaik ist das nicht gerade toll.."
Kenne ich auch. Evenutell ist der Debug-Port auf dem entsprechenden
Port? (z.B. PortF beim Mega128, PortC beim Mega16/32) Mal die debug-fuse
JTAGEN ausschalten.
@ Bernd (Gast)
>Dabe noch zwei Fragen: Was ist ein Bootloader.
http://www.gidf.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Boot-Loader
>Und: Was beduetet "wired AND" ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Wired-AND
MFG
Falk
Autor: Peter Dannegger (peda)
Mit einem Bootloader kannst Du einfach einen anderen Pin zum
Programmieren nehmen und den Resetpin brauchst der auch nicht mehr.
Allerdings mußt Du auf den ATtiny261/461/861 upgraden, damit die
Bootloaderbefehle unterstützt werden.
Der ATtiny26 ist eh abgekündigt.
Peter
> finden..
Findest du unter "Memory Programming"/"Parallel Programming".
Der Atmega8 kann auch self-programming.
