Hallo Ihr! Da meine Schaltung ohnehin ziemlich oft an USB hängt und mit einer 9V-Batterie betrieben wird, hatte ich vor diese auch über USB auf zu laden. Theoretisch brauche ich hierfür ja einen Stepup 5V --> 9V und etwas, das den Strom auf 1/10 der Batteriekapazität begrenzt... Dann wäre der Akku spätestens nach 14h wieder voll (Laut http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.21) Naja, leider ist das wohl nicht ganz so Akku schonend und ein einzelner IC, der diesen Vorgang ausführt waäre mir auch lieber. Habe nicht all zu viel Platz auf dem Board ;-) Evtl. habt Ihr einen passenden IC in der Hinterhand... Vielen Dank im Voraus Björn
Linear Technology und Maxim fallen mir da als erste ein. Aber zu dem Ladecontroller braucht man noch einen Microcontroller um sich am USB anzumelden, damit man Strom entnehmen darf.
Hallo. Das anmelden usw. ist schon fertig ;-) Leider finde ich keine Batterie Ladekontroller, die im IC einen Step Up converter besitzen um die 9V zu produzieren. Denke ich nehme ein MAX641 als LadeIc und ein MAX712 als StepUp. Björn
@Guido Körber
> "um sich am USB anzumelden, damit man Strom entnehmen darf."
Das ist jetzt ein (nicht besonders guter) Scherz oder ?????
Balint Bakfark wrote: > @Guido Körber > >> "um sich am USB anzumelden, damit man Strom entnehmen darf." > > Das ist jetzt ein (nicht besonders guter) Scherz oder ????? Das ist Teilweise richtig. Bis 100mA kannst Du so den Strom entnehmen, über 100mA bis 500mA müssen angemeldet werden. Grüße Björn
Interessant, hast du da mal auf die Schnelle einen Link ? (möchte mir nicht die ganze USB-Spezifikation reinziehen) Danke
Balint Bakfark wrote: > Interessant, hast du da mal auf die Schnelle einen Link ? > (möchte mir nicht die ganze USB-Spezifikation reinziehen) > > Danke auf die schnelle: http://www.tecchannel.de/pc_mobile/peripherie/401550/index6.html Grüße Björn
Beide Links verweisen auf unvollständige Beschreibungen. Ein USB Gerät muss in den Suspend Mode gehen wenn länger als 3msec keine Busaktivität vorhanden ist und dann darf es nur noch 500µA vom Bus entnehmen. Das gilt auch für Geräte, die sich noch nicht angemeldet haben. Es gibt ein paar Ausnahmeregelungen, z.B. für Geräte mit eingebautem Akku, die sich bei leerem Akku nicht anmelden können, die haben eine längere Karenzzeit in der sie erst mal eine Grundladung in Ihren Akku bringen dürfen bevor sie sich melden. Ausdrücklich verboten ist aber das "dumme" Entnehmen von Strom, also durch ein Gerät das sich nicht anmelden will oder kann. Die offiziellen Spezifikationen zum USB sind zu finden auf: http://www.usb.org (Deren Server scheint gerade breit zu sein)
> Ausdrücklich verboten ist aber das "dumme" Entnehmen von Strom, > also durch ein Gerät das sich nicht anmelden will oder kann. Das ist selbstverstaendlich richtig. Aber genauso selbstverstaendlich kannst du jede Menge Geraete kaufen die sich da keinen Deut drum scheren. Ich sag nur USB-Lampe oder USB-Ventilator. Man verlagert dann die Intelligenz vom Microcontroller in das Gehirn des Anwenders und der muss dafuer sorge tragen das nicht zuviel auf einmal am Bus haengt. Ich wuerd mal pruefen ob sich das mit dem PR4401 Dingen machen laesst das letzerdings bei der Elektor dabei war. Ich verwende den jedenfalls um mein Kapazitaetsmeter mit einer Knopfzelle zu betreiben. :-) Und als Stromregler sollte er sogar noch besser geeignet sein. Ich weiss jetzt aber nicht ob der noch mit 5V vom USB-Bus klarkommt. --->Datenblatt Olaf
Mit einem Schaltregler 5V auf 9V hat man bei den maximal zu entnehmenden 100mA etwa 35mA für den Akku bei 10.4V Ladeschlußspannung, das ist mehr als genug, da 9V-Blöcke mit maximal 1/10C geladen werden dürfen.
@ Olaf Du hast den Raketenwerfer am USB-Port vergessen ;-))))))) (gabs u.a. bei Pearl)
für "Interessierte" hier der Link http://www.pearl.de/p/PE5858-c-enter-USB-Raketenwerfer-Missile-Launcher-Pan-Tilt.html
Ihr merkt schon, ich bin ganz hingerissen....... noch besser: USB-Fußwärmer !!! http://www.pearl.de/pearl.jsp?redir=yes&screenX=1280&screenY=1024
In der Anleitung steht aber das er mit drei Mignonbatterien laeuft.
Olaf
Dazu kommt, dass der Raketenwerfer sich als Tastatur anmeldet und über die Tastatur-LEDs gesteuert wird. Herr schmeiß Hirn vom Himmel!
Is bestimmt nen geiles teil für die arbeit, wenn ein Arbeitskollege lästert wird er abgeschossen :-D
Hallo Ihr verrückten! Was sich so in 2h in einem Threat so tun kann ist ja unglaublich, grins. Wie Ihr ja jetzt ausdiskutiert habt, kann man nur im angemeldeten Zustand die 500mA ziehen. Deswegen wird die noch imaginäre Ladeschaltung auch erst dann frei geschaltet, wenn die Anmeldung vollzogen ist. Nur die Ladeschaltung selber fehlt mir noch. Ich werde, wenn ich später Zeit habe, Eure Threats nach Tips bezüglich des Hauptthemas absuchen und darauf antworten. Bis später dann mal. Björn
