Forum: Compiler & IDEs Problem mit FAT16 und SD Karte!
von Bernd E. (edi)
ich programmiere jetzt schon einige Zeit an einer Software herum, mit
der ich auf eine SD Karte mit FAT 16 eine Datei lesen/schreiben kann.
Nur irgendwie fehlen mir mal richtig gute Unterlagen, zu diesem Thema,
habe zwar einige gefunden, aber richtig zufrieden bin ich damit nicht.
Wie funktioniert z.B die Sache mit den Directory Table, wenn ich
Unterverzeichnisse habe? (Habe im Hexeditor gesehen, dass nach dem root
Directory Table die Daten einer Testdatei kamen welche im root
Verzeichnis liegt und darauf folgte dann wohl wieder ein Directory Table
eines Unterverzeichnisses gefolgt vom Inhalt einer Datei die darin lag.
Das hat mich irgendwie ganz verwirrt!) Wie komme ich zu diesen Adresse
der Tables dieser Unterverzeichnisse?
Wenn ich auf meiner Karte nur eine einzelne Datei im root Verzeichnis
liegen habe, auf die ich schreiben und lesen will, wie sieht es dann aus
mit den Dir. Table?
Wenn ich jetzt nur eine Datei im root Verzeichnis habe und diese Suchen
möchte, dann müßte es doch reichen, wenn ich mir die Adresse des
Directory Tables des root Verzeichnisses nehme und dann diesen Table (32
Byte x 512 Einträge) nach dem Namen meiner Datei durchsuche, oder?
Danke,
Bernd
von Wolfram (Gast)
Einführung:
Tischer, PC_intern 3.0;
von Microsoft gibt es ein (Beta)Dokument zu FAT, welches FAT beschreibt
und "häufige" Fehler anderer Implementierungen, ist auch hier im Forum
zu finden
>mit den Dir. Table?
steht in der Hauptverzeichnistabelle
richtig; Anzahl der Einträge ist nicht korrekt, diese muss nicht 512
sein.
(Steht im Bootsektor)
von Max P. (maxpower)
> ...mal richtig gute Unterlagen, zu diesem Thema
Hier ist die offizielle Microsoft Spec:
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/fatgen.mspx
Das ist eine Seite die einen ganz guten Überblick gibt:
http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/fat32.html
> mit den Dir. Table?
Dann hat Du einen Eintrag im Root-Dir-Table. Da steht drin, wie die
Datei heisst, wie gross sie ist, wann sie erstellt wurde, ... und bei
welchem Cluster der Dateiinhalt zu finden ist.
Nein, Du hast bei 512 Bytes pro Sektor 16 Einträge a 32 bytes.
Vorsicht allerdings, wenn Du Dich auf einem FAT32 Dateisystem befindest,
dort ist das Root-Dir ein normales Verzeichnis, dessen Startcluster Du
im BPB findest.
