Forum: Compiler & IDEs if-abfrage in for
von schroeder (Gast)
Moin!
fummel gerade in c rum und grübel über folgenden soll-zustand:
for(foo = 0; foo < bar; foo++)
   if(schroeder)
      // ; oder continue oder return?
   else if(schmitz)
      mach_was;
   else
      _anderes;
Beim Kommentar soll nichts geschehen. nun habe ich mal etwas von der
anweisung continue gehört, würde die hier gehen oder reicht ;?
hintergrund: ich möchte die anderen abfragen möglichst meiden, da
ziemlich umfassend (schroeder-abfrage ist ziemlich simpel).
von Johannes M. (johnny-m)
Da es sich nicht um eine Funktion handelt, sondern nur um eine Schleife,
scheidet return sowieso aus. continue müsste aber das machen, was Du
vorhast.
warum ich da return mit aufgeführt habe ist mir ein rätsel  oO
dein 'müsste' bezieht sich wahrscheinlich darauf, dass du nicht genau
wissen kannst was ich möchte. er soll die for-schleife incrementieren
(iteration?). relativiert sich dein 'müsste'? leider habe ich meinen k&c
gerade nicht hier, sonst würde ich nicht so blöd fragen  ;)
von Daniel N. (Gast)
Ja, continue müsste das machen was du vorhast.
Es springt an den Anfang der Schleife.
continue sorgt dafür, dass alles, was im aktuellen Schleifendurchlauf
noch gemacht werden müsste, abgebrochen und der nächste Durchlauf
eingeleitet wird. Da das nach meinem Verständnis das ist, was passieren
soll: Ja, das "müsste" kann in ein "wird" umgewandelt werden...
na prima bello, besser als nen k&c! ich hab jetzt nen M&N....  ;)  danke
jungs
> besser als nen k&c!
Meinste vielleicht nen "K&R"? Wäre sinnvoller...
hast recht! ist ne lange geschichte...
von yalu (Gast)
Bei einer if-Anweisung mit leerem if- und gefülltem else-Zweig
negiert man die Bedingung, so dass if- und else-Zweig vertauscht
werden und letzterer damit wegfällt:
   if(!schroeder)
     if(schmitz)
        mach_was;
     else
        _anderes;
von Rolf Magnus (Gast)
> nun habe ich mal etwas von der anweisung continue gehört, würde die
Ein Semikolon reicht. Wie schon geschrieben wurde, kann man mit continue
für den aktuellen Schleifendurchlauf alles übergehen, was danach noch
kommen würde. Da aber danach eh nichts mehr kommt (der else-Zweig wird
ja nicht ausgeführt), gibt es nichts zu übergehen.
Es ist also eher eine Stilfrage, und da würde ich eher zum continue
raten, da es die Absicht leichter ersichtlich macht.
von Oliver (Gast)
>ich möchte die anderen abfragen möglichst meiden, da ziemlich umfassend
Versteh ich nicht. Wenn schroeder wahr ist, werden die beiden anderen
Abfragen doch sowieso nicht ausgewertet,(so schlau ist der Compiler dann
doch), und wenn schroeder nicht wahr ist, müssen sie behandelt werden.
Was willst du da noch mit continue sparen?
Step den Code mal im Disassembler durch, dann siehst du, was passiert.
Oliver
