hey, ich bin grad beim schreiben meines ersten eigenen programms und will erreichen, dass ein 4 bit lauflicht von led 7 nach led 4 läuft und dort "abprallt" udn wieder zurück zu 7 ... und imme rso weiter. das gelcihe mit led 0 - 3. also dass die 4 leds aufeinander zulaufen und aneinander "abprallen".. hab leider erst geringe erfahrung im mc bereich und brauche dringend hilfe. hier der code, der übrigends überhaupt nicht funktioniert ! .def rechts = R17 ;festlegen von register 16 als rechtslauf .def links = R18 ;festlegen von register 17 als linkslauf .def temp = R16 ;festlegen von register 15 als zwischenablage ldi temp, 0xFF ; out DDRB, temp ;ddrb als output festlegen rechtslauf: ldi rechts, 0b0000111 ;bit für LED 8 (7) setzen dec rechts ;erniedrige um 1 eor rechts, 0b0000100 ;wenn rechts nidriger als "4" springe zu linkslauf breq linkslauf out PORTB, rechts ;ausgabe des aktuellen wertes linkslauf: ldi links, 0b00000000 ;bit für LED 1(0) setzen. inc rechts ;erhöhe um 1 eor links, 0b00000011 ;wenn links höher als "3" springe zu rechtslauf eor rechts, 0b0000100 ;wenn rechts nidriger als "1" springe zu linkslauf breq rechtslauf out PORTB, links ;ausgabe des aktuellen wertes Tim
hab die registe rnochmal geändert deswegen stimmt die erleuterung nicht!
Hallo Tim, ich bin zwaz auch erst seit gestern dabei, aber das dein Code nicht funktionieren kann, erkenne ich schon jetzt. Die eor Verknüpfung ist so ..- glaube ich- ... auch nciht richtig. Zumal du nicht festgelegt hast wann der wider zurücklaufen soll, sprich nahc dem Abprallen. Wäre es nicht irgendwie einfacher, nen Wert festzulegen, der die ledßs 4 mal nach recht und 4 mal nach links laufne lässt ? Und dass dan für beide Seiten ? Aber ich kann dir da wirklich auch nicht helfen, da ich absoluter Neuling bin. MFG Stefan
Tim wrote:
> achja, stk500 atmel mega 8 515l
Häää?
Das letzte soll nen "L" sein glaube ich... habe ich auch auf meinem Controller stehen MFG Stefan
ldi temp, 0b10000001 out portx, temp ldi temp, 0b01000010 out portx, temp ... ... dazwischen halt entsprechende Pausen sonst siehst du von den geflimmere nichts du kannst auch ein Bit nach links oder rechts schieben ldi temp, 0b00000001 rol temp ;dann wird daraus 0b00000010 out portx,temp rol temp ;dann wird daraus 0b00000100 eleganter wäre es aber du legst es in eine Tabelle und arbeitest mit dem Befehl lpm zum umrechnen von binär nach dezimal kannst du einfach den Windows Taschenrechner in der Wissenschaftlichen Ansichst benutzen. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf Befehlsübersicht http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1233.pdf LPM Beispiel http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1925.pdf ziemlich zum Schluss ist das Beispielprogramm von Atmel das du dir dazu auch mal anschauen kannst
Hallo Tim. Probier mal das hier. Das müßte funktionieren
1 | .include"m8def.inc" |
2 | |
3 | .def temp1 = r16 |
4 | |
5 | .org 0x00 |
6 | rjmp reset |
7 | |
8 | |
9 | reset: |
10 | ;stack init |
11 | ldi temp1,low(ramend) |
12 | out spl,temp1 |
13 | |
14 | ldi temp1,high(ramend) |
15 | out sph,temp1 |
16 | |
17 | ;portb als Ausgang |
18 | ldi temp1,0b11111111 |
19 | out ddrb,temp1 |
20 | |
21 | ;Hauptschleife |
22 | |
23 | main: |
24 | ldi zl,low(tabelle*2);Zeiger auf tabelle laden |
25 | ldi zh,high(tabelle*2) |
26 | |
27 | loop: |
28 | lpm temp1,z+;Wert aus tabelle holen |
29 | tst temp1;testen ob Wert 0 ist |
30 | breq main;wenn ja, neu anfangen |
31 | out portb, temp1;auf portb ausgeben |
32 | rcall pause;1 sek pause |
33 | rjmp loop;nächstes Muster ausgeben |
34 | |
35 | |
36 | ;1 Sekunde Pause bei 8 Mhz |
37 | pause: |
38 | ; ============================= |
39 | ; Warteschleifen-Generator |
40 | ; 8000000 Zyklen: |
41 | ; ----------------------------- |
42 | ; warte 7999992 Zyklen: |
43 | ldi R17, $48 |
44 | WGLOOP0: ldi R18, $BC |
45 | WGLOOP1: ldi R19, $C4 |
46 | WGLOOP2: dec R19 |
47 | brne WGLOOP2 |
48 | dec R18 |
49 | brne WGLOOP1 |
50 | dec R17 |
51 | brne WGLOOP0 |
52 | ; ----------------------------- |
53 | ; warte 6 Zyklen: |
54 | ldi R17, $02 |
55 | WGLOOP3: dec R17 |
56 | brne WGLOOP3 |
57 | ; ----------------------------- |
58 | ; warte 2 Zyklen: |
59 | nop |
60 | nop |
61 | ; ============================= |
62 | |
63 | ret |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | tabelle: |
68 | .db 0b10000001,0b01000010,0b00100100,0b00011000,0b00100100,0b01000010,0,0 |
gruß Florian
Halli Hallo, Tabellen oder Spaghetticode find ich zu langweilig zum lernen ;-) Ich habe nach einigem Überlegen eine Schleifen-Lösung gefunden, da hat der Tim was zu knobeln:
1 | .def Temp= R16 |
2 | .def Leds= R17 |
3 | .def Hilfs= R18 |
4 | .def Zaehl= R19 |
5 | |
6 | RESET: |
7 | ldi temp,low(Ramend) |
8 | out SPL,temp |
9 | ldi temp,high(Ramend) |
10 | out SPH,temp |
11 | |
12 | ldi temp,$FF |
13 | out DDRB,temp |
14 | |
15 | Start: |
16 | ldi Leds,$18 |
17 | ldi Hilfs,$18 |
18 | |
19 | ldi Zaehl,6 |
20 | Loop: |
21 | out PORTB,Leds |
22 | ;rcall Delay |
23 | cpi Zaehl,4 |
24 | brge OutLoop |
25 | add Leds,Hilfs |
26 | lsl Hilfs |
27 | lsr Leds |
28 | rjmp Inloop |
29 | OutLoop: |
30 | lsr Hilfs |
31 | lsl Leds |
32 | sub Leds, Hilfs |
33 | InLoop: |
34 | dec Zaehl |
35 | brne Loop |
36 | |
37 | Endlos: rjmp Start |
Das Programm kann man mit dem AVR Studio testen. Zum im Prozessor auführen -muss noch die Delay Routine eingefügt werden und für den STK500 die Leds invertiert werden, anstatt Out PortB,Leds : mov temp,Leds - com Temp - Out PortB,temp Zum Selbertüfteln hab ich keine Kommentare eingefügt. Viel Spass.
Hallo, da die LED symmetrisch leuchten sollen, können jeweils 2 parallel betrieben werden und die Ansteuerung beschränkt sich auf das Hoch- und Runterzählen von 4 Ausgängen. Arno
Es gibt bei dem ganzen ein menschliches Problem. Das Gehirn kann 2 Zustände in das Gesehene interpretieren: 2 LEDs die aneinander vorbeilaufen und 2 die aneinander abprallen. Welchen von beiden Du wahrnimmst ist sowohl zufällig als auch von äußeren Umständen beeinflussbar. Würdest Du zB einen kurzen Knackton ausgeben wenn die LEDs in der Mitte sind, würdest Du die Wahrnehmung vom abprallen erhöhen. Generell kannst Du mit diesem zweideutigen Muster aber keine eindeutige Wahrnehmung erzeugen!
vielen vielen dnak an alle die ihren senf dazugegeben haben. .. das mit dem abprallen soll keine visuell reell wahrnehmbare sache sien, sondern möchte ich einfach mal versuchen etwas herum zu programmieren. tim
grübel machste kleine Gummi-Ringe um die LEDs, dann wird das mit dem Abprallen schon klappen. Aber wie kriegst Du sie dazu, auf ihren zwei ungleich langen Beinchen aufeinander zuzulaufen..? Schwierig, schwierig.. ;-) Trotzdem schönes WE
an gast mach dir ein gummiring an die birne, dann klappt es bei dir auch. sonst bin ich immer höflich
Es kommt drauf an...find ich: 1. o------o 2. -o----o- 3. --o--o-- 4. ---oo--- 5. --o--o-- 6. -o----o- Ich fine dies erzeugt eher den "Abprall-"Effekt, und: 1. o------o 2. -o----o- 3. --o--o-- 4. ---oo--- 5. ---oo--- 6. --o--o-- 7. -o----o- erscheint mir eher als "Durchlauf-"Effekt. Gruß Christian
Das koennte optisch wirklich krass sein... das muss ich doch glatt mal ausprobieren ;)
Schaut Euch das mal an: ich sehe einen Abpralleffekt. Sieht jemand von Euch den Lauf-Effekt? http://coremelt.net/passthrough.php?path=files%2Fpics%2Fvideos%2Favr%2Fbouncing_leds.avi
Ich finde die Geschwindigkeit zu gleichmäßig um den Abpralleffekt erkennbar zu machen. Das Abprallen in der Realität beruht ja auf Elastizität und Beschleunigung. Die Geschwindigkeit sollte also irgendwie nach dem Abprallen anwachsen. Gruss Oops
Ja... das ist wohl wahr... ;) Koennte man sogar berechnen, Stichwort elastischer Stoss. Aber das is mir dann doch nen bissel zu bloede jetzt... war ja nicht meine Idee (=
Bei dem Video stimmt es, die längere Pause in der Mitte erzeugt abprallende LEDs. Sehr interessant! Danke!
Komischerweise sollte da keine Pause sein... ich hab naemlich extra diese Stelle nich zwei mal gemacht ;D Hier der Code:
1 | while (1) |
2 | {
3 | for (i=0; i<5; i++) |
4 | {
5 | PORTB = ~((1 << i) | (1 << (7-i))); |
6 | for (a=0; a<4; a++) |
7 | _delay_ms(50); |
8 | }
9 | |
10 | for (i=2; i>=0; i--) |
11 | {
12 | PORTB = ~((1 << i) | (1 << (7-i))); |
13 | |
14 | for (a=0; a<4; a++) |
15 | _delay_ms(50); |
16 | }
17 | }
Verbessern kann man das jetzt noch indem man die laufgeschwindigkeiten dynamisch so anpasst, dass der Apralleffekt realistischer wirkt. Allerdings ist das bei einem Stoss in der Tat verhaeltnismaeszig gleichmaeszig, also ohne dass die abprallenden Koerper da nochmal quadratisch beschleunigen wuerden oder so nen Krampf ;) Durch Reibungsverluste werden die halt langsamer wenn sie sich voneinander entfernen... das sollte man irgendwie beruecksichtigen. Aber schneller werden sie nach dem abprallen keinesfalls. Michael
Michael G. wrote: > Komischerweise sollte da keine Pause sein... ich hab naemlich extra > diese Stelle nich zwei mal gemacht ;D Ändere mal die Werte der ersten for-Schleife wie folgt: aus > for (i=0; i<5; i++) machst du
1 | for (i=0; i<4; i++) |
Gruß, Magnetus
