Gibt es in Eagle die Möglichkeit die Koordinaten der SMD Bauteile auszugeben? Ich meine schon eine fertige Lösung. Selber programmieren über die ULP-Schnittstelle geht sicherlich. Wollte ich aber vermeiden. Habe schon lange nicht mehr programmiert.
auszugeben?
Der Info-Befehl zeigt die Koordinaten des Mittelpunkts an.
Oder meinst Du vieleicht die Koordinaten aller Bauteile gleichzeitig? Das macht das statistic-brd.ulp
File => Export => Partlist sind aber alle Teile... nitraM
Hi, Hannes wrote: > Gibt es in Eagle die Möglichkeit die Koordinaten der SMD Bauteile > auszugeben? Geht es um maschinelle Bestückung? Ulrich
Es gibt bei Eagle zwei ULPs zur Ausgabe von Bestückdaten (Koordinaten) "mount.ulp" und "mountsmd.ulp"
Ja, es geht um maschinelle Bestückung! Deshalb will ich auch nur die SMD Bauteile wenn möglich. Werde die vorhanden ULP´s mal testen und ggf. etwas anpassen.
Hi, Hannes wrote: > Werde die vorhanden ULP´s mal testen und ggf. etwas anpassen. hier http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.de&dir=eagle/userfiles/ulp schon alle durchgesehen? Für meinen Daum Pick and Place hat Cadsoft mir früher mal eine Anpassung geschrieben. Frag doch auch mal bei denen nach. Ulrich
@nitraM: Die Bauteilkoordinaten sind nur dann beim Export der Partlist enthalten, wenn auch das Board geöffnet ist. Die Liste aus dem Schaltplan enthält keine Koordinaten. Arno
Ich habe Interesse an der Umgestaltung des ULP für den Pick und Place Automaten der Firma daum. Können Sie mir das ULP zukommen lassen?
Hallo Ja die gibt es und ist denkbar einfach das ULP heißt SMD-mount.ulp und gibt die Koordinaten der SMD Bauteile nach top und Bottom Layer getrennt aus. Das fressen sogar die meisten Bestücker
