Hallo, ich möchte eine Nulldurchgangserkennung bauen, die komplett auf 230V Basis aufgebaut ist. Konkret ist das folgendes Szenario: Eine Master/Slave Steckdose schlatet die Slaves durch. Nun hat diese keine Nulldurchgangserkennung, sondern schlatet direkt die Verbraucher. Genau das möchte ich verhindern bzw. bis zum nächsten Nulldurchgang verzögern. Wie könnte ich denn sowas möglichst einfach, aber exakt machen?? Mit M0C3042 und Triac wäre es kein Problem aber ich möchte weder µC noch sonst irgendwelche Spannungswandeleien betreiben. also quasi sowas: ----------------- 230V L ---| Nulldurchgangs- |--- L' N ---| Schalter |--- N' ----------------- Danke schonmal! greetz, Thomas
@ Thomas (Gast) >Mit M0C3042 und Triac wäre es kein Problem aber ich möchte weder µC noch >sonst irgendwelche Spannungswandeleien betreiben. ----------------- >230V L ---| Nulldurchgangs- |--- L' > N ---| Schalter |--- N' > ----------------- Es gibt Solid State Relays mit eingebautem Nulldurchgangsdetektor. MFG Falk
hallo Falk, gibts auch Solid State Relais die auf Diodenseite 230V Wechselstrom aushalten? greetz, Thomas
Nimm den MOC 3043, der hat einen integrierten Nullspannungsschalter. Dafür brauchst du keinen Controller. Was sind Spannungswandeleien? MW
@ Thomas (Gast) >gibts auch Solid State Relais die auf Diodenseite 230V Wechselstrom >aushalten? AFAIK nein. MFG Falk
Mit dem MOC würde es natürlich gehen ....genauso auch mit dem Solid State Relais. Problem dabei ist, ich brauch zu Steuerung des MOC's und des Relais irgendeine Glecihspannung um die 5V. Dafür bräuchte ich wiederum schaltungsaufwand. ISt das die einfachste Möglichkeit oder gehts doch irgendwie noch einfacher
>gibts auch Solid State Relais die auf Diodenseite 230V Wechselstrom >aushalten? Wahrscheinlich nicht. Aber was spricht gegen Diode-Kondensator-Widerstand als Strombegrenzung?
>gibts auch Solid State Relais die auf Diodenseite 230V Wechselstrom >aushalten? Ansteuerung ist DC. 10mA auf eine LED. Diejenigen, die ich kenne (250VAC 25A) wollen mind 7mA sehen.
Es gibt SSRs mit Wechselspannungseingang. Steuerspannung ist 90-280V AC. Such mal bei www.buerklin.com die Bestellnummern 31 G 1580 oder 31 G 1480. Stefan
hallo Thomas, Thomas wrote: > Hallo, > > ich möchte eine Nulldurchgangserkennung bauen, die komplett auf 230V > Basis aufgebaut ist. > > Konkret ist das folgendes Szenario: Eine Master/Slave Steckdose schlatet > die Slaves durch. Nun hat diese keine Nulldurchgangserkennung, sondern > schlatet direkt die Verbraucher. > > Genau das möchte ich verhindern bzw. bis zum nächsten Nulldurchgang > verzögern. > > Wie könnte ich denn sowas möglichst einfach, aber exakt machen?? > > Mit M0C3042 und Triac wäre es kein Problem aber ich möchte weder µC noch > sonst irgendwelche Spannungswandeleien betreiben. > > also quasi sowas: > > ----------------- > 230V L ---| Nulldurchgangs- |--- L' > N ---| Schalter |--- N' > ----------------- > > Danke schonmal! > > greetz, > Thomas ja so etwas gibt es mit 90-280V Steuerspannung. der Nulldurchgangs Detektor ist bereits eingebaut. Hier das Datenblatt von Reichelt. http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=C300%252FWGA5%2523G%259AN.pdf;SID=27GOWriKwQARsAAA5@Ni84636a05dd3f8c83bf39da01e483b786e Leider kann ich dir nicht sagen, wo du diesen Baustein kaufen kannst. Da R ihn nicht im Angebot hat. Musst halt mal die anderen Verdächtigen abklappern ;-) lg Peter
