Hallo Zusammen, ich würde gerne eine Flanke abfragen, aber keine Interrupts benutzen, da die Interrupt-Routine zu langsam ist. Es handelt sich um ein dauerhaft anliegendes Takt-Signal (2 MHz). Davon würde ich gerne jede rising edge abfragen. Ich benutze einen TMS320F2808 von TI. Wenn ich mit einer If-Schleife die GPIO-Leitung abfragen, geht das nur auf das HIGH-level und eben nicht auf die Flanke, und ich bekomme so keine vernünftige Synchronisation hin. Wenn ich es über ein Interrupt versuche, dann braucht die Interrupt Service Routine zu lange, um die nächste Taktflanke zu erkennen bzw. erkennt diese zu spät. Gibt es eine Möglichkeit Flanken besonders schnell ohne Interrupts zu erkennen? Vielen Dank schonmal, mortn
Hardware würde ich sagen. Oder eine IRQ-Routine in Assembler und nur die notwendigsten Register retten. Dann dürfte die Latenzzeit nicht so lang sein und er müßte es schaffen. Aber Du hast eigentlich eh keine Verarbeitungszeit, eben nur 500nsec. Was willst Du denn in nur 500nsec machen? In so kurzer Zeit kannst Du evtl. Impulse zählen. Wofür ist das Ganze gut?
>>Wenn ich mit einer If-Schleife die GPIO-Leitung abfragen, geht das nur >>auf das HIGH-level und eben nicht auf die Flanke, und ich bekomme so >>keine vernünftige Synchronisation hin. yo, aber wenn vorher low war und jetzt high, dann is das doch ne steigende Flanke, oda nich? Kenne den Prozessor nicht, aber bei nem Mega128 mit 16Mhz getaktet sollte das Flankenzählen@2Mhz gerade mal so hinhauen. ISR: die machen gerne mal fetten Overhead wg. Register sichern. Bei AVR gcc läßt sich das mit 'naked' pragma umschiffen. Cheers Detlef
Hi, der DSP erzeugt einen takt, der auf einen adresscounter für ein sram. danach soll das sram ausgelesen werden, allerdings mit einem takt, der nicht vom dsp erzeugt wird, nämlich die 2 MHz. wenn jetzt eine Flanke kommt, dann soll die GPIO-Leitung, die mit dem adresszähler verbunden ist einmal high und dann direkt wieder low gesetzt werden, um die adressen hochzuzählen. Das einfachste wäre wahrscheinlich, jetzt den externen Takt auf ein oder-gatter zu geben und dann von da aus auf den counter. Somit würde dann sowohl der vom dsp erzeugte takt als auch der externe den adresszähler hochzählen.... ...vermute ich zumindest. Leider müsste ich dazu mein gesamtes Layout umkempeln, und wollte deswegen mal fragen, ob es dazu eine Möglichkeit gibt. ich werde mal der sache nachgehen, die routine in asm zu schreiben und versuchen so wenig register wie möglich zu retten.... @ detlef: auf diese weise könnte ich zwar die flanke erkennen, aber es könnte passieren, dass ich innerhalb einer high-phase zweimal auf das high-level abfrage, und das wäre einmal zu viel... oder der umgekehrte fall, dass ich eine komplette high-phase überspringe. oder irre ich mich da jetzt?!? greetz mortn
>>könnte passieren, dass ich innerhalb einer high-phase zweimal auf das >>high-level abfrage, und das wäre einmal zu viel... oder der umgekehrte Nein, Du mußt dir den level merken. erst wenn du wieder lowlevel erkannt hast, dann darfst Du wieder bei highlevel deine Aktion starten. In C z.B: void function( void ) { static char old_level = 0; char new_level; new_level = (port_pin != 0); if( !old_level && new_level ) { // steigende flanke erkannt, mach was } old_level = new_level; }
Arbeiten DSP und MC im selben Gerät? In diesem Fall würde einen externen Taktgenerator mit z.B. 16MHz (besser 32MHz das schafft)werkeln lassen und damit den µC direkt Takten den DSP-Takt würde ich durch Herunterteilen erzeugen. Somit wäre für Synchronität gesorgt. Jetzt ist es am ASM Programmierer das Programm so zu gestalten, daß alle X(8/16) Takte ein Zähler in(de)crementiert oder getoggelt wird. Klar dazwischen geht nicht wirklich nicht. Aber man könnte den Zähler gleichzeitig als PseudoProgramcounter(bzw. geilch diesen manipulieren oder) verwenden und zwichenzeitlich einzelne Instruktionen abarbeiten. Somit währe die Zählloop=main und das eigentliche Programm würde als Einzelinstruktionssubs abzuarbeiten. Mfg
Ich sehe gerade der TMS320F2808 schafft 100Mhz man sollte ihn daher auf 64(96) Mhz laufen lassen, um gut runterteilen zu können und trotzdem genug Zeit für anderes zu haben. MfG Winne
Und wie hast es nun gelöst? Ist auch immer interassant zu wissen.
so: >>void function( void ) >>{ >> static char old_level = 0; >> char new_level; >> new_level = (port_pin != 0); >> if( !old_level && new_level ) >> { >> // steigende flanke erkannt, mach was >> } >> old_level = new_level; >>} Schönes WE, Martin
Guten Abend Stimmt mein Code Flankenerkennung ohne Interrupts? Möchte gerne mit Flankenerkennung eine Led zum Leuchten bringen, als erstes einmal. #include <avr/io.h> //attiny13a// void Flankenerkennung (void){ PORTB |=(1<<PB1); //led// PORTB |=(1<<PB0); //Signal// } int main(void){ DDRB |=(1<<PB1); //led// DDRB &=(1<<PB0); //flankenschaltung// PORTB |=(1<<PB0); //pull up// while(1){ static char old_level = 0; char new_level; new_level = (PB0 != 0); if( !old_level && new_level ) { if (!(PINB & (1<<PB0))) //Ist Flanke gestiegen = PB0High// { PORTB |= 1<<PB1; // LED PB1 leuchtet// } } old_level = new_level; } return 0; }
