Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Barcodescanner am AVR
von Michael J. (kalie)
für mein aktuelles Projekt muss ich einen Barcodescanner
(Hand-CCD-Scanner mit RS232) an einen AVR anschließen.
Nun zu meinem Problem:
Hängt der Scanner direkt am COM des PCs kommen die Zahlen sauber rüber,
hängt er jedoch z.b. am Uart eines AVR oder direkt an den RS232 Spare
Pins des STK500 kommt nur noch Müll heraus. Die Anzahl der gesendeten
Zeichen passt zwar aber das ist auch das einzigste.
Ich hab schon etliche Baudraten probiert aber ich komme immer auf des
gleiche ernüchternde Ergebnis :(
Habt Ihr eine Ahnung an was das liegen könnte?
Michael
von TOM (Gast)
Anzahl der Stoppbits richtig?
Aye, alles richtig eingestellt.
von Der T. (Gast)
Parität? -> Sendet der Barcodeleser wirklich im 8-Bit-Modus?
von Oops (Gast)
Hallo Michael,
in diesem Fall gibt es so viele Möglichkeiten, das es fast besser wäre
Du schreibst was Du überprüft hast.Dann braucht man nicht alles
abfragen.
In so einem Fall hat man meist schon einige Zeit mit der Sache gekämpft
und ist frustriert und übersieht die simpelsten Dinge. Vielleicht
solltest Du das einfach mal bis morgen oder so liegen lassen.
Gruss
Oops
von ecslowhand (Gast)
Worüber bezieht denn der Scanner seine Versorgungsspannung?
Wie schon gesagt, es ist alles richtig eingestellt:
PC > RS232 > Scanner:
1200,8,n,1  Parity keine   Handshake aus  -> Liest: D4101340368013
PC > RS232 > STK500 (RS232 SPARE) > Scanner:
1200,8,n,1  Parity keine   Handshake aus  -> Liest: ¸gð
.à™`Àgå
Saft bekommt der Scanner entweder über einen Pin vom Uart oder über ein
ext. 5V Netzteil. Wenn er am STK500 hängt wird er dann direkt von diesem
Versorgt (zieht ca. 50mAh)
<<Worüber bezieht denn der Scanner seine Versorgungsspannung?
Du hast die Frage nicht beantwortet !
Oh sorry, hab nicht tief genug gescrollt...peinlich !!!
Wird trotzdem etwas mit der Spannungsversorgung zu tun haben.
Also: Am PC wird er über einen Pin mit Spannung versorgt, WELCHER ?
Am STK bekommt er seine 5Volt extern zugeführt, richtig ?
von Oops (Gast)
>.à™`Àgå
Das wird schon alles seine Richtigkeit haben.
Allerdings ist dies nicht "ALLES" wir Du schreibst.
Was ist mit den RS232-Pegeln? Falls Du Das so machst, wo ist die dritte
RS232 auf dem STK500? An eine schliesst Du den Reader an, aber wo den
PC?
Was ist mit den Fuses des AVR und Jumpern auf dem STK500? Was ist mit
dem Programm?
Also da hast Du noch eine ganze Menge zu prüfen. Gaaaanz ruhig. ;-)
Gruss
Oops
^^ Im Moment steckt ja nicht mal ein AVR drauf, also gehe direkt vom
Scanner Uart auf die Rs2323 Spare Pins des STK da sich der Scanner per
Config auf 5V Pegel einstellen lässt.
von Oops (Gast)
Ist Dir bekannt das die Spare-RS232 auf dem STK500 ausser GND, Tx und Rx
sonst nicht beschaltet ist? Die Versorgung des Scanners kann also nicht
über den RS232-Port erfolgen.
Gruss
Oops
Kann sie schon ...
Pin9 ist am Scanner +5V VCC und 5V VCC gibs am STK ja reichlich zum
dranstecken.
>>Im Moment steckt ja nicht mal ein AVR drauf,...
Und wo bitte lässt Du Dir die gesendeten Zeichen anschauen ???
von Oops (Gast)
>Kann sie schon ...
>dranstecken.
Mag sein, das ich mich irre was das STK500 betrifft. Im Schaltplan ist
an der Stelle ein Kreuz. Ich meinte auch nicht, das der Scanner nicht
über Pin 9 zu versorgen sein könnte, sondern habe Zweifel das an Pin 9
des STK500 5V anliegen können. Falls das prinzipiell möglich ist, dann
solltest Du vielleicht trotzdem prüfen ob da tatsächlich 5V sind, denn
diese Spannung kann per SW verstellt werden.
Gruss
Oops
Der Scanner hängt nicht an der 9Pol Buchse sondern mit kurzen
Drahtbrücken an VCC/GND und RX/TX.
von TOM (Gast)
Also ich blick nicht mehr durch. "...kein AVR...", "...5V an Pin 9..."
Bitte nochmal alles ganz genau.
von Oops (Gast)
OK. Aber kommen da auch wirklich 5V? Wie gesagt ist die diese Spannung
(genauer Vtarget) über SW und Jumper beeinflussbar. Oder hängst Du an
anderen 5V auf dem STK500?
Ich meine wenn wirklich nur der Pegelwandler zwischen dem PC und dem
Scanner ist, dann muss es entweder die Pinbelegung oder die Spannung
sein. Oder wie siehst Du das?
Gruss
Oops
von Magnus Müller (Gast)
Gaaanz schlechte Idee !!!
Ich gehe mal davon aus, dass die RS232 des Barcodescanners auch
(annähernd) RS232-Pegel liefert. Das bedeutet:
Die Übertragungsstrecke arbeitet mit negativer Logik
-> logisch "1" ist eine negative Spannung zwischen -3V und -15V
-> logisch "0" ist eine positive Spannung zwischen +3V und +15V
Der RX/TX-Header auf dem STK500 ist direkt mit den Controllerpins
verbunden.
Der Controller arbeitet mit positiver Logik und CMOS-Pegeln
--> logisch "1" entspricht einer Spannung zwischen 0,7*VCC und VCC
--> logisch "0" entspricht einer Spannung zwischen 0V und 0,3*VCC
Alles über VCC und unter 0V kann deinen Controller entwerten!
Ausserdem verträgt sich die negative Logik nicht mit der positiven.
Gruß,
Magnetus
Nein. Scanner läuft auf 5V Uart (lässt sich einstellen auf Standard
RS232 und TTL RS232).
Aaaaber:
Projekt - STK500 + Breadboard = Erfolg!
Wenn ich das ganze auf einem Breadboard aufbaue, mit AVR und MAX232 ...
schon gehts. (im Prinzip selbe Schaltung wie beim STK)
Muss morgen mal schauen ob da etwas mit dem STK nicht ganz stimmt.
