Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 ADC UART Problem
von Carsten P. (carstenp)
Hab heute versucht zu meinem UART nur meine ADCs zu initialisieren:
Plötzlich funktionierte die UART Schnittstelle nich mehr.
Ich versteh nun den Fehler nich.
Sobald ich in RFS0 ne 1 reinschreibe, kommt beim senden vom µC an den PC
nur noch Müll raus... Setz ich RFS0 auf 0 geht wieder alles einwandfrei.
Hat da jemand ne Idee? Was hat denn die externe Referenz über
Kondensator oder was haben allgemein die ADCs mit dem UART zu tun, dass
diese sich beeinflusen. Hab leider bis jetzt keinen Zusammenhang
gefunden... :(
Ah nochwas: Benutze momentan das STK500 Board.
Würd mich über jede Hilfe freuen!
Cheers Carsten
von Johannes M. (johnny-m)
Code?
Abgesehen davon hat der ATMega8 nur einen ADC und nicht mehrere...
Stimmt, mit "ADCs" sind bei mir die Känale gemeint. ;)
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
/* 9600 baud */
#define UART_BAUD_RATE      9600
void ADC_init()
 // AD initialisieren
 ADMUX  |= (1<<REFS0);
 ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS2);
int main(void)
  ports_init();
  ADC_init();
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
    sei();
    uart_puts("ATmega8");
23
Die UART Funktionen sind von Fleury, nachdem ich dachte meine würden
Fehler produzieren, aber da passiert dasselbe... Solange REFS0 den Wert
0 hat geht der UART...
...und was ist mit ports_init? Ohne das vollständige Programm kann man
alles Mögliche vermuten!
ports init(); kann ich auch auskommentieren und es macht dasselbe. bei 0
gehts und bei 1 nich.
Uart geht bis ich ADC_init(); aufrufe!
