Für was sind eigentlich diese Magnetringe die man immer an den Kabelenden sieht? Wann brauchts die? Was machen die genau?
Allerdings nur für recht hochfrequente Abstrahlungen wirksam, weil sehr geringen Induktivität.
>Reduzieren die Störabstrahlung - EMV Schutz Auch: Reduzierung der Störeinstrahlung - ich hab damit mal einen KW-Sender von meinen PC-Quäkern fernhalten können. >Allerdings nur für recht hochfrequente Abstrahlungen wirksam ... Ich denke, dass die schon ab einigen MHz (zig MHz) ganz gut wirken. Oder war dieser Bereich mit "recht hochfrequent" bereits gemeint?
>Ich denke, dass die schon ab einigen MHz (zig MHz) ganz gut wirken. Oder >war dieser Bereich mit "recht hochfrequent" bereits gemeint? Für einen HF-Techniker ist alles unter 100 Mhz Gleichstrom ;-)
Genau, so ab 100KHz-1MHz meinte ich, darunter sind die Teile nahezu unwirksam.
... und warum sind die Teile dann immer am Computer an den Leitungen zur Front ( Power, Reset, HDD, usw.) ? Da geht es ja nur um Schalter oder LED´s, welche ja mehr oder weniger unempfindlich gegenüber EMV - Belastungen sind... order irre ich da ? MfG Stefan
Stefan T. wrote: > ... und warum sind die Teile dann immer am Computer an den Leitungen zur > Front ( Power, Reset, HDD, usw.) ? > > Da geht es ja nur um Schalter oder LED´s, welche ja mehr oder weniger > unempfindlich gegenüber EMV - Belastungen sind... order irre ich da ? Das ist richtig, aber ein Kabel hat immer 2 Enden, und auf der anderen Seite hängen empfindliche Halbleiter dran. Oder möchtest du, dass dein PC bei jedem Lichteinschalten einen Reset macht ?
