Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Counter am Pic18f448
von Hubert M. (thimm)
hoi zusammen,
kann mir jemand bestätigen / widersprechen, dass beim pic18fxxx nur ein
timer als counter betrieben werden kann?
ich möchte mit meiner schaltung unter anderem 2 motorencodersignale
auswerten und dazu flanken mitzählen. sowohl timer0 als auch timer1
haben jeweils einen eigenen externen clock-eingang (T0CKI, T1CKI), aber
sobald ich z.b. den timer1 auf extere clock-source stelle zählt der
timer0 nicht mehr mit...
in datenblättern  google  foren bin ich dazu noch nicht fündig
geworden, bitte, bitte, sagt mir dass das nicht wahr ist...
danke, hubert
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
es soll problemlos funktionieren!
Poste mal die Einstellungen !
also hier mal die relevanten source stellen, sobald ich T1_SOURCE_INT
auf T1_SOURCE_EXT ändere reagiert der Timer0 nicht mehr auf eine
Taktflanke am A4 pin (was er bis dahin aber tadellos macht).
weiters werden noch eine pwm, eine epwm und der adc betrieben.
#include <p18cxxx.h>
#include <stdio.h>
#include <pwm.h>
#include <timers.h>
#include <adc.h>
#include <delays.h>
void main(void)
CMCON=0x07;
OpenTimer0 (TIMER_INT_OFF & T0_8BIT & T0_SOURCE_EXT & T0_EDGE_FALL &
T0_PS_1_1 );
TRISA=0xff;
TMR0H=0;
TMR0L=0;
TRISCbits.TRISC0=1;
OpenTimer1( TIMER_INT_OFF & T1_8BIT_RW & T1_SOURCE_EXT & T1_PS_1_1 &
T1_OSC1EN_OFF & T1_SYNC_EXT_OFF );
TMR1H=0;
TMR1L=0;
Ich kenne mich mit C nicht aus.
Sieh mal in den erzeugten Assemblercode, wie die Register T0CON und
T1CON angesprochen werden.
von Dieter W. (dds5)
Ist das die richtige include für PIC18F ?
ja, die include sollte passen. das ist eine generische für eine ganze
serie von pics. ich hab allerdings auch schon die 18f448.h included,
ändert nix.
mit assemblercode kann ich leider nicht wirklich dienen, das was mir der
compiler an disassembly ausspuckt hat keine pic-üblichen namen für die
register sondern nur nummern, ich hab selber zwar nur ca ein jahr pics
in assembler programmiert, aber da was rauszulesen... äußerst mühsam.
mittlerweile geht auch mein ganz gewöhnlicher timer0 im counter modus
nicht mehr. ich versteh's echt nicht.... ich wüsste auch nicht was ich
geändert hab. wenn ich doch bloß eine gute möglichkeit finden würde zu
testen ob nicht etwa die schaltung was hat...
-hubert
*mittlerweile am verzweifeln:
sieht hier irgendjemand einen guten grund warum das nicht funktionieren
sollte? es soll lediglich überprüfen ob der Timer0 die flanken des
taktsignales (~10kHz) tatsächlich zählt. er tut's nämlich nicht..
-hubert
#include <stdio.h>
#include <timers.h>
#define Stest LATDbits.LATD0
void main(void)
TRISD = 0x00;
//switch off comparator modules (important for usage of PortD)
CMCON=0x07;
T0_PS_1_1 );
TRISA=0xff;
TMR0H=0;
TMR0L=0;
ADCON1bits.PCFG3=1;
ADCON1bits.PCFG2=1;
ADCON1bits.PCFG1=1;
ADCON1bits.PCFG0=1;
while(1){
  if(TMR0L!=0) {
    Stest=~Stest;
    TMR0L=0;
} //end main
von holger (Gast)
Schau dir das noch mal genau an ;)
  if(TMR0L!=0)
    Stest=~Stest;
    TMR0L=0;
von holger (Gast)
>    Stest=~Stest;
    Stest= !Stest;
Besser ?
nö, das interpretiert der c18 compiler schon richtig. das tragische
daran ist, dass wenn ich den timer1 dafür konfiguriere
TRISCbits.TRISC0=1;
TMR1H=0;
TMR1L=0;
 und mit der selben abfrage -
if (TMR1L!=0) {
  Stest=~Stest;
  TMR1L=0;
verwende funktionierts. ich steh echt langsam an...
-hubert
Inwieweit kann der C-Compiler den 1:1-Prescaler umsetzen, wenn es diese
Einstellung für den Timer0 eigentlich nicht gibt, man müßte den
Prescaler ganz abschalten.
nein, leider auch der prescaler ist so in ordnung.
das ist eine library function, die bei T0_PS_1_1 den prescaler
ausschaltet.
noch immer keine besserung in sicht...
nur der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass die beiden
counter doch gemeinsam funktionieren. man sollte jedoch die pins von der
richtigen seite her zu zählen beginnen. dann verbindet man seinen draht
auch mit dem richtigen pin...
wie so oft im leben ist alles nur eine frage des betrachtungswinkels.
danke allen postern!
