Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keil µV: Warning - sizeof returns zero
Autor: Ralf (Gast)
ich programmiere mit Keil µVision. Ich habe eine C-Datei, in der neben
einer Funktion auch eine Tabelle steht. Die Tabelle steht aus Gründen
der Übersichtlichkeit am Ende der Datei, weil die Tabelle sehr groß ist.
Ich greife in der Funktion auf die Tabelle zu, daher habe ich die
Tabelle ganz oben deklariert. für den Zugriff benutze ich den
sizeof-Operator. Beim Kompilieren warnt mich der Compiler, dass der
sizeof-Operator 0 zurückliefert.
das ganze sieht etwa so aus (schreibe leider von einem anderen Rechner,
daher kein Originalcode):
struct {
  int intDemo;
  char charDemo;
} stDemo;
extern stDemo Tabelle[];  //extern wg. Deklaration
void function(void) {
  char Count;
  Count = 0;
  do {
    <Zugriff auf Daten>
    Count++;
  } while(Count < sizeof(Tabelle) / 3);  //durch drei teilen, weil
                                         //stDemo 3 Bytes groß ist
<weitere Funktionen>
stDemo Tabelle[] = {
  0x00, 0xFFFF,
  0x01, 0xFFFE,
  0x02, 0xFFFD,
  0xFD, 0x0002,
  0xFE, 0x0001,
  0xFF, 0x0000,
Eine Möglichkeit wäre, bereits bei der Tabellendeklaration die Größe
einzutragen, aber dann muss ich immer an zwei Stellen ändern.
Hoffe, ich konnte mein Problem deutlich machen :-)
Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann, so dass die Tabelle am
Ende steht, und der sizeof-Operator trotzdem die richtige Größe ausgibt?
Danke
Ralf
Autor: Jörg X. (Gast)
Schreib die Tabelle in eine extra Header-Datei und binde diese oben ein
-- ist der Einzige Weg die Größe der Tabelle automatisch zur Verfügung
zu haben.
"extern stDemo Tabelle[];" Sagt ja eben nichts über die Größe aus.
hth. Jörg
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn du nur diesen Code Abschnitt hast ....
struct {
  int intDemo;
  char charDemo;
} stDemo;
  char Count;
  Count = 0;
  do {
    <Zugriff auf Daten>
    Count++;
... dann beantworte mal schnell die Frage:
Aus wievielen Elementen besteht das Array?
Genausowenig wie du diese Frage beantorten kannst, kann es
auch der Compiler nicht.
Merke: Der Compiler geht dein Programm von oben nach unten
durch. Und zwar nur ein einziges mal. Es ist deine Aufgabe
dafür zu sorgen, dass zum Zeitpunkt an dem eine Variable
verwendet wird, auch alle benötigten Informationen zu dieser
Variablen bereits vorher bekannt gegeben wurden.
Autor: Helmi (Gast)
Aufgepasst wenn du durch 3 Teilst wenn du meinst deine Struktur haette
nur 3 Byte groesse gilt das nicht fuer alle Compiler.
je nachdem ob du einen 8/16/32 Bit Prozessor hast kann es sein das der
Compiler die Anzahl der Bytes auf eine gerade Anzahl aufrundet wegen des
Zugriffs. Aus deiner Angabe den uVison Compiler von Keil zu benutzen
kann man nicht sehen welche CPU (8051,C166,ARM) du benuzt.
Solltest du in deiner Struktur wirklich nur die Byteanzahl haben wollen
die angegeben hast dann must du deine Struktur so angeben:
struct {
  int intDemo;
  char charDemo;
} __packed stDemo
falls du einen ARM Prozessor hast
Gruss Helmi
Ja da hat er recht.
> struct {
>   int intDemo;
>   char charDemo;
> } __packed stDemo
Eine andere Lösung besteht darin, den Compiler die Größe
der Struktur bestimmen zu lassen.
>> } while(Count < sizeof(Tabelle) / sizeof(*Tabelle));
Damit ist man dann in allen Fällen auf der sicheren Seite.
Autor: Ralph (Gast)
lösch die Zeilen weg :
struct {
  int intDemo;
  char charDemo;
} stDemo;
und setz an diese Stelle erst das #include xx.H und dann die Tabelle.
wenn du bei der Tabelledefinition in dir [] ein Define einträgst, dann
musst du auch nur an einer Stelle ändern.
stDemo Tabelle[NUMBER_OF_ENTRYS] = {
  0x00, 0xFFFF,
  0x01, 0xFFFE,
  0x02, 0xFFFD,
  0xFD, 0x0002,
  0xFE, 0x0001,
  0xFF, 0x0000,
in der xx.H datei :
#define NUMBER_OF_ENTRYS   256 /* die entsprechende Anzahl /*
struct {
  int intDemo;
  char charDemo;
} stDemo;
Das define NUMBER_OF_ENTRYS kannstdu dann auch in der While Schleife
verwenden.
Wie oben aber auch schon erwähnt solltest du prüfen ob und wie der
Compiler die Tabelleneinträge auf 32Bit Grenzen im Ram auffüllt.
